roleks25
Авто: 21103 2004г
махнул мз с корешем(у меня дерг. и не едет) хх появился,но ход такой же.после обратной перестановки те же симптомы стали и у него. че за хрень
maksson
Провода местами не перепутали?)))
Mihalych78
зараза походу какая то
roleks25
Авто: 21103 2004г
maksson писал(а):Провода местами не перепутали?)))
нет, даже свечи менял никакого эффекта
Izzz.
Авто: LADA_21120
От неисправного МЗ дохнут ВВ провода. Наверно другу вы их и спортили.
d.dmitry
roleks25 писал(а):махнул мз с корешем(у меня дерг. и не едет) хх появился,но ход такой же.после обратной перестановки те же симптомы стали и у него. че за хрень
Походу купиш корешу мз новый.
Мз с его бронепроводами надо было перекидывать для чистоты эксперимента! Если у тебя несколько бронепроводов с ОЧЕНЬ повышеным сопротивлением то это может перенапрягать мз, с нехорошим результатом.
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
Izzz. писал(а):От неисправного МЗ дохнут ВВ провода.
от неисправных проводов или свечей МЗ может выйти из строя, а вот чтобы наоборот - впервые слышу
roleks25
Авто: 21103 2004г
щас пойду сопротивление померю на обоих. вечером отпишусь
ortodox_21053
roleks25 писал(а):щас пойду сопротивление померю на обоих
и на проводах померяй
!Lnur
ortodox_21053 писал(а):от неисправных проводов или свечей МЗ может выйти из строя
+1400
roleks25
Авто: 21103 2004г
результат: 1-8,6 2-8,3 3-6,4 4-9,3кОм вроде не смертельно,как думаете?у кореша новые все 3-4кОм.
ortodox_21053
roleks25 писал(а):результат: 1-8,6 2-8,3 3-6,4 4-9,3кОм вроде не смертельно
у меня примерно так же
ЗЫ то есть нет, не так
Перепутал с сопротивлениями катушек на МЗ
Провода, те что подлиннее, около 6 кОм, четвёртый, короткий - 4,7. У тебя же четвёртый с самым большим сопротивлением. Нельзя сказать наверняка, но подозрительно.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
roleks25 писал(а):результат: 1-8,6 2-8,3 3-6,4 4-9,3кОм вроде не смертельно,как думаете?
Для стоковых ВВ такие величины сопротивлений - норма.
Главное, чтобы во время измерения сопротивления при небольшом натяге провода он не уходил по сопротивлению "в обрыв".
По топику: я бы глянул коричневый провод массы от фишки МЗ до болта массы над термостатом.
!Lnur
roleks25
у ВВ проводов есть удельное сопротивление - сколько-то на метр длины, т.е. деуствует правило чем длиннее провод тем сопротивление больше.
Выложи ВВ провода в ряд по увеличению длины и замерь.
Любое отклонение из ряда - отклонение от нормы.
4-й провод явно полудохлый.
roleks25
Авто: 21103 2004г
купил новые мз и вв. на вв сопротивление от 1,4 до 1,5 думаю пока модуль гореть не будет
