Androcc88
Хочу поставить.
Есть радиатор от 06.
Свой менять не хочу-датчик можно и в патрубок.
А вот вентилятор толстоват.
Сам вентилятор можно сделать тоньше?
Или только заваливать радиатор нужно?
Есть конечно буржуйские тонкие вентиляторы но вкладывать в это особо нет желания.
Androcc88
Неужели никто не поможет?
Тоньше вентилятор сделать не получится(проверил).
А много ли наклонять нужно радиатор?
Robinzon 54
А чего шаховский ставить не хочешь,ведь есть же.
Androcc88
Суть не в радиаторе.а в том что у шахи места на 2 см больше.соответственно вентилятор не влезет.
А датчик это не проблема.
Robinzon 54
Ну тогда либо диффузор под вентилятор шаховский дорабатывать либо свой мастырить.
Androcc88
Диффузор влезет.сам моторчик торчит
Слышал что наклонят радиатор
48rus
Просто так электровентилятор не встанет на http://vaz2101.ru писали как его воткнуть на родной радиатор. Прямой ссылки у меня не сохранилось.
Robinzon 54
Ща ссылку гляну!
Robinzon 54
Да там бутор какой то, где там про вентиль или я тему не курю!?
Androcc88
Сейчас замеры сделал.
От радиатора до двигателя 9.5 см.но радиатор есть куда подать вперед(миллиметра 3)
Вентилятор занимает 9.5(от радиатора до кончика мотора)
Значит влезет?
Кстати,родной на ремне,вентилятор близко стоит к радиатору?(сколько примерно см?)а то у меня этот зазор сантиметра 2 точно.
Я не пойму что за радиатор у меня стоит.
Там где должен быть датчик у меня кран,и места под большую резьбу там не было.
Но в то же время смеются те самые ушки под электро вентилятор...
Androcc88
Значит влезет?
Androcc88
У кого-нибудь есть фото резаной морды?
А то не въеду: резана морда хоть чуть или нет...[/img]
leon602
я себу сваял такое, но с алюминиевым 07 радиатором, он вроде тоньше. правда и вентил с джапонки. Good
Robinzon 54
Так оно и есть.
Androcc88
Алюминевый радиатор это как то не очень...
Тем более у меня оба из латуни. Smile
leon602
3 года стоит, нареканий нет....
Androcc88
Но считается латунь лучше...
Хотя у алюминия теплообмен с воздухом лучше.но теплопроводность у латуни вроде выше...
Androcc88
leon602
А у тебя электровентилятор стоит?
Robinzon 54
А что смущает,у меня стоит,главное что охлаждает и не течет.
leon602
посмотри на 4 поста выше. я от иномарки поставил.
Androcc88
Поставил вентилятор от шахи на свой радиатор.зазор получился 0.5 см.
Теперь дело за датчиком...
Куда его легче и лучше всунуть?
D_K_
Androcc88На шестерочном радиаторе датчик вкручен слева снизу (возле выходного патрубка "радиатор-термостат") что в принципе логично. Открылся термостат, жидкость крутится через радиатор и когда она уже не успевает остывать снизу становится горячая и датчик срабатывает. Если поставишь сверху - то вентилятор будет включаться раньше нормы
Androcc88
Я хочу в нижний патрубок врезать датчик.
Так логично?
Вопрос только как это сделать?
Androcc88
И ещё.датчик должен касаться жидкости или можно без контакта с жидкостью?установка та же но не будет дырки в системе охлаждения.
leon602
с жидкостью он обязан контактировать. логичней его в торец термостата врезать. если в патрубок, то придётся какой то тройник мудрить.
