Oleg+VAZ2109
Прикипели задние колодки. ХЗ почему, не могу тронуться теперь.
Троссы ручника ходят, но как-то неактивно (1-1,5 см), колеса подвешенные не крутятся.
Что делать? У кого-нибудь такое было? (21093)
Еще не держит холостой ход и заводится если только газу дать (ни с того ни с сего). Вроде никак не связано с колесами, датчик какой что-ли?.
Спасибо всем кто напишет словцо
Dsoftgroup
колодки - постучи попробуй по барабанам через деревяшку, должны откиснуть, разве что трос ручника прикипел, тут уж разбирать барабаны и смотреть что к чему
холостой ход -почисть эмкхх, очень часто помогает, если нет - в тему про карбы..
Oleg+VAZ2109
Инжектор у меня. А эмкхх это что? Pardon
mik58
Электро Магнитный Клапан Холостого Хода
если нижектор то смотрим РХХ (регулятор холостого хода) и ДПДЗ (датчик положения дросельной заслонки)
я после зимы отрывал так посадил с зади трех человек и трогался
При опущенном ручнике нажми на тормоз со всей дури и подержи 2-3 сек.И так несколько раз.Должны отлипнуть.Можно аккуратно обстучать барабаны,но безопаснее поливать кипятком.Снять барабаны с разжатыми и прилипшими колодками проблематично.
Serduk
а сколько машина стояла???
Oleg+VAZ2109
Неделю всего стояла. Нонсенс какой-то, я аж обалдел когда она не поехала.
Может быть что-то с троссом ручника? Не крутятся оба колеса.
Dsoftgroup
Oleg+VAZ2109
смотри мой пост "разве что тросы закисли", проверить только со снятием барабанов
Flyman
По калесам стучал?!! 63
Стекло протирал?!!! 63
WEM86
У меня так после полтора месяца простоя прилипли в одном колесе. Увидел, когда из гаража выехал.Smile просто снял колесо, пару раз молотком постучал и усе!
п.с. Может у тебя влаги много было в барабане, как то помогло. Понимаю, что не мороз уже, но все же...
dvm99i
Как вариант:
Если томоные цилиндры подтекают, и при этом на ручник поставить, то колодки могли просто прилипнуть. Тормозуха липкая. Особенно, если она перемешалась со стружкой от колодок, то типа клея получается.
Надо пробовать теми способами, что выше перечислены, а потом обязательно заглянуть под барабаны.
ЗЫ
Прошлой зимой почти новые колодки по такой причине выкинул. Один из ТЦ начал подтекать, но чуть-чуть , т.е. снаружи не видно было. Появился стук при притормаживании. Было холодно, поэтому сразу не полез, дождался тепла. А когда вскрыл, то уже поздно было. Накладки были как бы зашлифованы, но это полбеды, в некоторых местах были глубокие ямы - как будто с мясом вырвали... Видимо при нагреве на торможении ТЖ спекалась, приклеевала накладку к барабану, а потом, когда тормоз опускался, кусок накладки оставался на барабане.
Oleg+VAZ2109
Dsoftgroup писал(а):
Oleg+VAZ2109
У меня походу этот случай (.
Предполагаю что снять заторможенные колодками барабаны нереально. Или можно?
Может подлезть тросс отрутить/вытащить, поможет?
Очень не хочется эвакуатором
Dsoftgroup
Oleg+VAZ2109
бери ключик на 13, пробуй ручник отпустить... если трос не поддастся - срезать тросы, а если пойдет- попробуй их подергать там где они входят к тормозным колодкам..
Oleg+VAZ2109
Всем спасибо!!!
Починил. Колодки сильно прилипли к барабану, даже небольшая ржавчина была.
Вылечилось съемом барабанов (помучился немного). Теперь на ручник не ставлю).
Так что всем на заметку - вот и такое может случиться
