Страница 14 из 31
Konokrad
а как этот модный кнопарь разбирается? Сломать боюсь.
с016кт
Сзади защелки по 2 с каждой стороны, тоненькой отверткой аккуратно отожми и потихоньку вытаскивай. Сама кнопка также отверточкой снимается, тоже защелки небольшие сверху и снизу.
Konokrad
разобрать-разобрал, диод хотел поменят на красный. Шибко тоненькие контакты - распаять геморно.
светофильтр красный не проще поставить?
avarte
кнопка в принципе, стандартная, так что не бойся, сломаешь, купишь любую другую, просто сам логотипчик заменишь и всего делов.
avarte
Konokrad писал(а):
1. Провода брать с каким сечением?
2. Как найти фишку, к которой цеплять провод на треугольник в панели?
1. у меня 0,75 стоят, жалоб НЕТ )))
2. Я просто старую разобрал и к её разъему припаялся
avarte
толку нет, меняй диод или попроси в любом ремонте сотовых поменять
Whiteheaven
Если кому кнопь нужна - стучите, у меня недалеко от дома продается Smile
winef
Привет всем !
Вступил в ваш кружок кройки и шитья Wink
Поставил TRY-12VDC-P-4C привезли за 130 руб. (из Москвы , там оно 65 руб)
Питание взял с 8 контакта разъема аварийки, треугольник на панели подключил, индикацию включения кнопки сделал постоянной при включении.
Начинаю эксплуатацию dns4 ...
dimx
avarte писал(а):
вот
больше прошу не спрашивать. Это полная замена буз наворотов.
схемуленка-то моя... но я в итоге так и нестал её использовать. Купил всё-таки 4-х контактное....
Dimorik
Семен500 писал(а):
Дорогие друзья! Просто не могу не рассказать! Уже давно ищу я эту кнопку. Ни у нас, ни в ближайших городах нет ее. Еще и на авторынке на меня как на дибила смотрели и спорили, когда я говорил, что есть в природе такая кнопка аварийки. Блин.... почти третий город России, а нет нифига.....
И вот. Благодаря мега человеку (ник на форуме - с016кт,http://www.autolada.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=75003) ко мне уже идет посылочка с этой кнопкой!!!
Человек сам предложил, я сказал, что был бы благодарен.
Он сам съездил, купил, завернул в посылку и отправил мне! За свой счет. И еще и сфотал все! И только потом сообщил мне. Огромный респект ему.
Побольше бы таких людей!!!!
СПАСИБО!)
Присоединяюсь!
с016кт спасибо!
Вот только вчера дошли руки сделать
Smile
usv
Ребята, а кто куда релюшки крепит под панелью? Особенно интересует 4 шт. автореле. Smile
Dimorik
usv
да я вообще никуда не крепил, бросил за БК...никуда не денется Smile
у меня одно реле
usv
Dimorik
Ясно. Smile А кнопка аварийки диодная или с лампочками?
P.S. кондей работает? Wink
Семен500
Что то блин замудрили тему... А что просто как написал ТС в начале нельзя сделать? Просто не охото заморачиваться! Треугольничек на комбинации не нужен!
Dimorik
я может не совсем в теме последних тенденций, но думал что в таких кнопках везде СД... про лампочки не слышал
usv писал(а):
кондей работает?
да, надо было сразу написать)) это у меня обогрев зеркал...
кондера нема((
Konokrad
а вот тот провод который на схеме обозначен как "на панель приборов" - куда конкретно его на панели приборов цеплять? Он ведь треугольник зажигает?
Evo15
Прикиньте,облазил весь рынок в поиске такой кнопки на европанель,есть кнопка НО с красной крышкой,а не черной.Хочется с черной,а не красной(все еще в поисках.
dimx
usv
я на двухсторонний скоч крепил... теперь оторвать немогу...
maximk
Кстати, а с красной крышкой кнопка - это от какой машины? Вроде писали, что от волги или газели, а более конкретно? В каталогах смотрел - у них круглая кнопка аварийки.
Konokrad
я щас тему назад пролистал, там ты писал что на старой кнопке нет разъема для треугольника. И если контакта С нету на моей кнопке - полоска не моргает, а просто горит - так?
Konokrad
и еще вопрос (не ржать).
По схеме (без контакта С) нужно разветвить провод, идущий от контакта D на 3 части.
Как это аккуратно сделать, без скруток и т.п. колхоза?
Dimorik
все просто - спаять и в термоусадку, не колхоз
для особых педантов можно соединители ВАГО ))))
полоска моргает, все нормуль
Konokrad
ОК, посмотрит что там WAGO предлагает для педантов ))
а насчет треугольника - как его подключить?
Dimorik
для мягких многожильных проводов - пружинные зажимы, удобно, можно легко демонтировать
а я даж не вникал, где то в теме было к какому контакту приборки его цеплять, поищи
Konokrad
Во, Dranik писал: чтоб загорелся треугольник в комбинации приборов, надо в комбинации приборов пустое место в колодке Х2 12место надо подать туда плюс и загорится лампочка
а откуда его лучше взять?
Страница 14 из 31
