Slava1980
Авто: ВАЗ-2110
Доброго времени суток всем.
Просмотрел FAQ и вопросы по печке - такого не нашел.
Я заменил радиатор печки и после этого появилась такая проблема: горячий воздух очень слабо дует, хотя двигатель пашет на 3-ей скорости как положено (если включить САУО на охлаждение, то сдувает с места). Причем если включить САУО на обогрев, а двигатель на 3-ю скорость, то такое чуство что движок начинает "задыхаться" - вроде как ему некуда дуть. Заслонка над радиатором в порядке -открывается и закрывается. Нагрев радиатора печки тоже четкий - рукой можно только коснуться.
В чем может быть дело?
МегаVolt
Slava1980
что за радик поставил? если обороты задрать горячее дует?
до замены как было? поток воздуха с такой же скоростью шел, но горячее или сильнее?
sergei89
Авто: ВАЗ-21102 1.5i v8 бк штат112х5
Вот у моей такаяже беда, и есче направляеш поток в ноги (рычажок в правом положении) а на лобовое дует холодный хотя в ноги дует теплый . Посоветовали мне поставить доп. помпу как на газельках .Вот тогда стало жарко но на лобовое всеравно холодный идет . Что за х-нь ?
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
+1 за негодный радиатор отопителя.
надо ставить обычный алюминиемый ДААЗ, и всё будет хорошо.
sergei89
А он и стоит алюминиевый .
МегаVolt
sergei89
а завихрители в нем имеются?
Diablo GT
Авто: 2110: 1.5 8кл., Карб., 98г.
Мужики а чем алюминиевый лучше медного, просвятите плиз?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Slava1980 писал(а):Доброго времени суток всем.
ты не правильно соединил две заслонки при сборке. Очевидно же...
sergei89
Чегото я не догнал какие завихрители ?
Vit59
Авто: 2112 2004
sergei89
Честно говоря х-н его знает . включаю доп. помпу (выведена через кнопку) вот тогда идет жар .
МегаVolt
sergei89 писал(а):включаю доп. помпу (выведена через кнопку) вот тогда идет жар .
что и требовалось доказать)))
sveinung
извини, но написал через ж...пу.
тебя не устраивает скорость и сила выдуваемого воздуха или его температура ?!
радиатор печки работает нормально и вполне устраивает до -30 , ниже у нас не было...а все эти дополнительные печки от газели - это всё колхоз
что за радиатор поставил ?! Если не устраивает работа радиатора - иди меняй.
что обозначает : "Причем если включить САУО на обогрев, а двигатель на 3-ю скорость, то такое чуство что движок начинает "задыхаться" - вроде как ему некуда дуть." ?!
п...дец
Slava1980
Авто: ВАЗ-2110
>тебя не устраивает скорость и сила выдуваемого воздуха или его >температура ?!
Меня не устраивает скорость выдуваемого воздуха, но в режиме обогрева (регулятор температуры в крайнее правое положение).
В режиме охлаждения (регулятор температуры в крайнее левое положение) скорость выдуваемого воздуха нормальная.
>что обозначает : "Причем если включить САУО на обогрев, а >двигатель на 3-ю скорость, то такое чуство что движок >начинает "задыхаться" - вроде как ему некуда дуть." ?!
Это обозначает:
1. Ставим регулятор темпертуры в крайнее правое положение,
2. Скорость электродвигателя воздуха в позицию "3".
Электродвигатель работает в режиме перегрузки.
Если поставить на охлаждение (регулятор темпертуры в крайнее левое положение), то электродвигатель нормально дует, не перегружается.
Заранее спасибо за помощь
Slava1980
Авто: ВАЗ-2110
sveinung
можно. 7,8
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Я когда себе поставил ДААЗ тоже самое заметил, поток воздуха стал меньше, когда переведешь в холод то дует значительно сильнее. До этого стоял ЛУЗАР , дуло сильнее , но температура воздуха была меньше. Наверное плотность укладки пластин теплообменника разные, у одного больше там и дует медленнее, но горячее, у другого наоборот.
Но зимой не мерз , так что пока забил на это.
