Страница 2 из 2
KAI1961
Был похожий стук тоже всё поменял,но в последствии оказалось что незатянута передняя балка,подтянул и всё ок.
Кот Матроскин
Damon писал(а):
есть там что то типа снимите шаровую опору и покачайте шаровой палец в опоре. От усилия руки палец не должен перемещаться (допускается люфт не более 0,7 мм), если при незначительном усилии палец перемещается в опоре, замените шаровую опору.
Это да.
Но хотелось бы знать метод проверки без снятия.
Damon
А где балка подтягивается???? Может ли опорник на ходу стучать, а при проверке на месте все тихо?
KAI1961
[quote="Damon"]А где балка подтягивается???? Может ли опорник на ходу стучать, а при проверке на месте все тихо?[/quo В низу балки 4 болта,два справой 2 с левой стороны,машину донкратить ненадо.
coolboy
Damon писал(а):
глупо особенно это - От усилия руки палец не должен перемещаться...
от усилия моей руки и новый палец может перемещаться...
+111111111
Damon
Привет ребята))) Все таки стук был из за опоры стойки((( Хотя она и была новая но брак какой то((( Вобщем поставил СС 20 Квин....и теперь все ок))) так что и в больших магазинах запчастей продают брак в хорошо упакованных коробочках(((
СLubber
здарова земеля!! а где покупал не в БИ-БИ ли случаем?
Damon
точно там((((
а СС у официалов....
Страница 2 из 2
