Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Очередной сюрприз
Появился в данном колесе небольшой стук при движении на ямах и при преодолении высоких препядствий(рельсы,бугры)когда машина резко кренится вниз ,перетряс всю подвеску никаких шумов и следов какого либо трения.Стойка без следов потёка.
Стук проявляется только если надавить на стакан вниз.
Что это может быть??? Опорник,стойка?? Буфер??Как распознать??Пробег 47тык
Вася Васильков
Ну поможет кто нить? В понедельник на дальняк ехать,очково как то
El Dron
Авто: 4WD
Вася Васильков писал(а):Опорник,стойка
ога, 1 из 2, скорейсего. если приложить ладошку к опорнику и раскачать (при условии что все болты и гайки затянуты норм)- почуешь биение- 70% подшипник в опоре, 30- болтается шток в аморте.
Вася Васильков
El Dron писал(а):ога, 1 из 2, скорейсего. если приложить ладошку к опорнику и раскачать (при условии что все болты и гайки затянуты норм)- почуешь биение- 70% подшипник в опоре, 30- болтается шток в аморте.
Цуко звук из верхней части аморта,мля пипец,и чё теперь менять опоры??Можно так немного поездить?? А чем лечится биение штока в аморте?? Подкруткой гайки опоры?
El Dron
Авто: 4WD
Вася Васильков писал(а):А чем лечится биение штока в аморте
заменой аморта иле опоры.
Вася Васильков писал(а):Подкруткой гайки опоры
для начала мона попробовать, и 3 гайки на чашке проверь, хоть и маловероятно.
Вася Васильков
El Dron писал(а): 3 гайки на чашке
Уже затянул
El Dron писал(а):заменой аморта иле опоры.
Это пистетсс
Вовремя мля
И инструмент ещё не со мной,беда не приходит одна
Вася Васильков
Вася Васильков писал(а):?Можно так немного поездить??
Вася Васильков
Паааамммммаааггите
Можно ли с этим стуком километров 600-700 накатать?????
El Dron
Авто: 4WD
Вася Васильков писал(а):Можно ли с этим стуком километров 600-700 накатать?????
мона, если не заклинт шток, и он через капотне вылезед. едь, несцы
Вася Васильков
El Dron писал(а):мона, если не заклинт шток, и он через капотне вылезед. едь, несцы
Ну капот у меня итак мятый слегонца,одной дыркой больше не страшно
Вася Васильков
Ну всётки странно опорники на вид довольно таки в поряде,как так непойму
