serrodjja_603_
в общем уже не знаю что копать.имеется 2111 с 16 вэ,как то стала плоховато разгоняться,иногда потупливать переодически.на холостых иногда бывает что прыгают обороты от 500 до 1000...форсунки чистились 30 тыков назад,дмрв,рхх,дпдз,бензонасос, новые... в чем может быть причина?катализатор снял,датчик кислорода новый.
Последний раз редактировалось: serrodjja_603_ (27 Июня 2010 04:46), всего редактировалось 1 раз
serrodjja_603_ писал(а):
иногда вылезает ошибка "отсутствие сигнала датчика кислорода"
подскажите что еще проверить??
Выделенное Wink
serrodjja_603_
насколько знаю и тут читал он так сильно не может влиять
mr1
Ну так проверь - покатайся с подключённым и с отключённым.
serrodjja_603_
из-за умершего модуля зажигания может такое быть??и мог ли модуль умереть из-за того что некоторе время на плохом вв проводе катался а потом и вовсе на 3 свечах чуток
Alexvaz2112
может быть
машинка может тупить аццки
а это еще не о чем не говорит
новые не значит на все 100% работоспособные
если они проверены то да
serrodjja_603_
датчики проверялись.. все оке. и всеже интересно почему после запуска плавают обороты
Alexvaz2112
serrodjja_603_
РХХ имхо
serrodjja_603_
Alexvaz2112
новый,старый грязный был
Alexvaz2112
serrodjja_603_
новый не значит исправный
давление в топливной рампе?
двигатель колбасит?
serrodjja_603_
Alexvaz2112
знаю что не значит,но он хоть чистый и двигается)) давление не мерял,бензонасос менял на днях.двигатель чуток покалбашивает
Alexvaz2112
ДМРВ я бы глянул тогда
попробуй фишку скинуть и прокатиться
а вообще его на диагностике могут посмотреть или если есть БК по показаниям
serrodjja_603_
Alexvaz2112
дмрв новый,скидывал фишку-тоже самое.ошибок нет. вылезает иногда ошибка датчика кислорода
Alexvaz2112
дмрв новый
говорю еще раз что новый не значит рабочий на 100%
тогда и копай в сторону датчика кислорода
а какая ошибка конкретно?
cthueyxbr
А какой блок управления двигателем стоит и номер программного обеспечения?
Вот эта ошибка? - http://www.chipdiagnost.narod.ru/p0134.html#loc2
Alexvaz2112
в ногах у пасажира откручиваешь крышечку и там фотиком надо фото сделать и посмотреть.к блоку много много проводов идет
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/17-29-snyatie-paneli-priborov-i-vozdukhovodov-otopitelya.html
на первых 2 фото показано где.
serrodjja_603_
cthueyxbr
да,эта....
мозги снимать надо ибо какой то олень на них прилепил липучку для сигналки старой....
poter
старый грязный был
Дроссельный узел попробуй почистить
Знатоки ёпта lol1
Какой нах РХХ,
какой нах дроссель грязный,
какая в нах разница на полной дырке lol1
serrodjja_603_
выяснилось что мозги бош 2112-1411020-40
получается что Bosch
M1.5.4
serrodjja_603_
отключил ДК,машина поехала без тупок,вообще ее не узнать. вопрос-изз-за отключеного ДК что изменится?
serrodjja_603_
эээу ну ответьте кто нить плизз_)))
Mihalych78
serrodjja_603_
датчик коленвала отключил? и помчала?
webmines
Mihalych78
ДК это датчик кислорода (лябда), а датчик коленвала - ДПКВ (датчик положеия коленвала)
И ежели его (ДПКВ) отключить... а впрочем попробуй сам Smile
serrodjja_603_
смесь неправильная будет... лучше купи новый и воткни обратно... хотя перед покупкой нового проверь сперва провода...
Mihalych78
webmines
ну попутал я
лямбда-зонд как то привык
