Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Мужики, помогите, горит один и тот же предохранитель F5 (карлсон+бибикалка)
Вобщем сгорел тут на недели, воткнул на 15А, поехал дальше все ок. Через пару дней опять обнаружил что предохранитель сдох. Воткнул на 20А и опять все ок. Сегодня снова обнаружил что предохранитель сдох. Решил сунуть на 30A и в этот момент гнезно F5 заискрило, предохранитель конечно сгорел. Вобщем думаю ехать к электрику, но как всегда хочу спросить у вас - что за фигня может быть?
Бибкалка постоянно нажата (так руль установил), чтобы не бибикать постоянно, снял на время с писчалок провода. Может из за этого?
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
кз, тестер в руки и прозванивать цепи...
проводку смотри, гдето под капотом протерло походу...
vad1234
Авто: ВАЗ 211340
Santa-Claus писал(а):Мужики, помогите, горит один и тот же предохранитель F5 (карлсон+бибикалка)
А снятые провода хорошо заизалировал? Или тупой вопрос, часом их между собой не соединил? Скорее всего где-то на массу контачат, вот и горит предохранитель. А вообще смотри, может еще где провода карлсона или сигнала протёрлись, ну или как самый плохой вариант пробило обмотки карлсона на коротыш.
Santa-Claus
Поехал к знакомому электрику) Вобщем оказалось действительно протерся один из проводов, все заизолировали, все ок.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
1. Верни провода на "писчалки".
2. ИзЫмей реле "писчалки" из ЧЯ.
3. Отремонтируй руль
4. Верни реле "писчалки" в ЧЯ.
5. Эксплуатируй АМ согласно инструкции
Santa-Claus
Честно говоря электрик мне много чего сделал) В том числе и все что вы мне написали. Писчалки пашут, руль крутиться, но не буду же в теме про предохранитель описывать все что он мне сделал за одно)
Цитата:5. Эксплуатируй АМ согласно инструкции
Стараюсь, спасибо!
