Space 59RUS
последнее время начал чудить аккум, началось все с того что на даче машина 2-3 часа простояла с включенной музыкой после чего не смог завестисьSad
после этого зарядил аккумулятор, отъездил неделю нормально.
Уехал на неделю в командировку в Казань, после командировки вечером пришел в гараж напряжение 11,7, машина завелась, но всетаки решил поставить на зарядку.
ночь он прозаряжался а через день решили ехать в деревню
вот тут все и началось утром завелся нормально проехал километров 15 у магазина заглушил и все, не крутит. завелся с толкача и всетаки в деревню поехал, пока ехали (170км) специально держал обороты порядка 3000-3500 при этом напруга была в районе 11,8-12,1(включены ближний свет и магнитолка)
в деревне та же беда заглушил, простояла час-полтора вроде завелась
съездил к потенциальному покупателю, продавать я машину собираюсь, и там она заводиться отказалась. С толкача завели
Сейчас аккум на зарядке стоит. хотел новый брать завтра но что то подумал а вдруг не он виноват а генератор.
Теперь вот хз как проверить, вроде и сумма не маленькая выкидывать просто так на аккум, тем более машину продаю.Но с другой стороны, пока то не продал и надо на чем то ездить, да и вроде как решить такое надо перед продажей
P.s. аккуму года 4, может больше
плотность не мерял, нечем
да и еще на стоянке при заведеном движке, когда в деревню приехал, после выключения всех потребителей 12,6 стало
Aндрей
а контрольная лампа заряда чо, молчит?
думаю, если нигде банального неконтакта или обрыва нет, то реле-регулятору пипец, или дегенератору то же самое...
ты же сам пишешь: да и еще на стоянке при заведеном движке, когда в деревню приехал, после выключения всех потребителей 12,6 стало
это значит, что все потребители питаются от аккума, а он не подзаряжается...
Последний раз редактировалось: Aндрей (23 Май 2010 18:17), всего редактировалось 1 раз
GSVNN
При такой напруге напряжение с АКБ расходуется wwow Проверь генератор и проводку.
Konokrad
диодный мост походу.
Вася Васильков
Ага,похоже он самый))
Space 59RUS
оперативно, не ожидалSmile
спасибо за ответы
сначала была мысль что напряжение низкое из за того что аккум разряжен и много на себя отбирает, т.е. нагрузка на генератор выше номинала
лампа контрольная гаснет сразу после заводки движка
да и еще забыл сказать
как то странно аккум заряжается
у меня зарядное "умное" заряжает импульсями не давая кипеть
обычно после включения импульсы длинный, порядка 40-50 сек, а паузы между ними короткие, к утру наоборот, секунд 10 зарядка потом пауза секунд 40
а тут к утру ведет себя как будто акккум не заряжен почти
Aндрей
ну, попробуй поставить заведомо исправный аккум, у соседа попроси хоть на полчаса, покатайся
GSVNN
Переключателя Ручной-Автомат на заряднике нет?
Состояние АКБ надо проверить ареометром. Может уже засульфатирован напрочь и ёмкость потерял наполовину. Pardon
andreyal553
Это очень мало! Должно быть не менее 13.6. Иначе аккум. не заряжается. Смотреть регулятор напряжения, ну и генератор.
Wanderlust
Наблюдаю - при включении фары+птф+обогрев з.стекла+вентилятор напряжение по БК падает до 13В и ниже; более того, раньше не было, а теперь наблюдается так же и падение на клеммах АКБ при такой нагрузке. Без потребителей - все нормально, по БК 13.7 (на клеммах чуть больше). Что так может проявляться?
Space 59RUS
нашел я донора и только что сходили с ним до гаража
вердикт: виноват генератор, на рабочем акуме что на ХХ что на 3000 12,1 при выключеных потребителях
завтра в сервис заеду, времени ковыряться нет, а машина нужна
хотя устройство надо изучить, что бы лапшу не вешали на уши тамSmile
Если это на холостых,то нормально.Слишком большая нагрузка.Если на оборотах,то виноват диодный мост.
GSVNN
Нехватка мощности генератора (нагрузка слишком велика) либо генератор чюдит. Больше склоняюсь к первому supercool
Это уже на контакты клемм АКБ смотреть надо. Замерь напряжение при нагрузке на клемме генератора и сравни с напряжением на АКБ. Если есть разница, то смотри провода. dllc
