Voronezhets
Всем привет. Недавно я попал в большую яму правой стороной авто на скорости около 60 км/ч. Передний заводской диск немного погнул (уже выпрямил), но появились две проблемы: 1) Уже при 90 км/ч ощущается увод авто в правую сторону, приходится постоянно доворачивать налево и 2) Рулевое колесо немножко повернулось направо градусов на 15 - в принципе ерунда, но все равно некрасиво. Вопросы такие: по первому пункту достаточно только провести сход-развал и все? А насчет баранки-попросить исправить на очередном ТО?
Спасибо за ответы!
Вася Васильков
Спасибо за ответы!
После сход развала у тебя всё должно восстановиться и баранка тоже supercool
Voronezhets
А ничего не могло после удара погнуться (какие-нибудь рейки, стойки и т. д.)? И как это проверить?
Esсalade
Рычаги могли деформироваться, в лучшем случае всё встанет на свои места после сход-развалв. Самое оптимальное - на подъёмник и щупать-диагностировать.
Voronezhets
А рулевые тяги надо проверять? Или это одно и то же?
Дмитрий78
краб треснул
Вася Васильков
Дмитрий78 писал(а):
краб треснул
Тада трес бы был Razz
nestor
Позавчера поймал тоже что и ты. Только слева. Ни куда вроде не ведет. Но баранка тоже повернулась немного. Да и машина как то странно себя ведет. Даже не могу объяснить. То влево киданет,то вправо. Тоже думаю что делать. Развал кстати только сделал. И на тебе.
Voronezhets
НЕСТЕР, а ты попробуй разгонись до 90 км и немножко руль отпусти, посмотри , будет ли вести машину...
freeman29
почти аналогично только треснул краб правый и плошадка у него.при разгоне все норм едет прямо.если отпускаешь самокатом то тянет вправо.сход развал думаю после замены телевизора
nestor
Бывает уводит,бывает нет. В зависимости от дороги. Так явно не тянет. Как обычно бывает при не правильном развале.
