Страница 1 из 3
AlexYur555
Кто пользуется? Сколько стоит установка? Сколько абоненсткая в месяц? Что лучше - частная охрана или УВО? Как подводные камни? Ну и т.д.
ZaSKaR
Я по технической части. supercool
Скажу так - от сиги толку мало! Можно отключить практически любую,особенно те которые не постоянно связаны с пультом (ГСМ и дозвонщики по тел. линии) .
Установка под УВО в 20-30 тыр обойдётся. ЧОП дешевле,но аб. плата дороже.
Сига - это страховка,так как в договоре указывается материальная ответственность.
УВО предложит скорее всего всего три прибора: "Юпитер","Заря" и ФГУПовский "Сокол" по ГСМ,и пульт будет ФГУП "Охраны",а не УВО,но приезжать будут УВО.
Маринер
Я как-то поитересовался.
Дорого и геморно, ибо, если по уму, то кроме двери надо датчики на окна ставить.
ZaSKaR
Если не первый-третий этаж со всякими крышами,а так же последний этаж с доступом через крышу на балкон,ничего ставить не надо!
Bom-rus
Страшилка на ночь. В доме у родителей семья комерсов живет. Чегото они накосорезили, и началась на них охота. Супругов пасли, они скрывались. Как то дома была одна жена, в дверь позвонили, тетка "спросила кто там?" и по ней начали сквось дверь шмалять. Ранили ее. Квартира на сиге, с тревожной кнопкой. Тетя жмет тревогу и начинает в ответку через дверь бабахать. Ранила тоже киллера. Ну пока человек этот вниз спускался с 7-го этажа, внизу его вохр повязали. Короче ценник 500р / месяц, приезжают люди с автоматами, все по взрослому. Если дома нет ни чего, то это все не надо. Е сли имущество какое в квартире, и дома никого не бывает, то лучше озаботится. Куле, щас гастробайтеры безработные, нарки всякие - по улице пройтись неуютно.
ZaSKaR
Bom-rus писал(а):
Короче ценник 500р
Есть такое. Без тревожки где-то в районе 350 р. у УВО.
Bom-rus
ZaSKaR писал(а):
Bom-rus писал(а):
Короче ценник 500р
Мусорам , которые в экипаже, пофиг сколько хата оценена. Им вызов дали, они и едут. Я как то попал - не успел с охраны снять, сработало. Сидел в коридоре с паспортом в руках. Smile
Маринер
хорошо не лежал с ним в зубах и с руками за спиной )))
Serёga 061
Сам по тех.части тоже - как переехал в свою квартиру (крайний этаж), то первым делом сам себе установил, не торопясь, по уму. Сдаю на ОВО. Имею чувство глубокого спокойствия. Теперь, приходя к кому то домой и не видя сигналки, очень удивляюсь. Эквивалентно тому, что дверь на распашку оставить.
ZaSKaR
Что за оборудование и по какому каналу связи работает?
dezruptor
От региона зависит. У нас 250р. квартира абонентка, 500 р. - частный дом. У меня ее нет, т.к. сейчас и нет надобности. По району УВО ездеет часто, наряд 3 человека - один снизу, двое бегут проверять. С виду серьезно - каски, броники, автоматы, каждый раз все аккуратно, не расслабляясь.
Последний раз редактировалось: dezruptor (23 Май 2010 21:42), всего редактировалось 1 раз
КАРАСЬ
дык вроде если в щитке електричество и тел линию отрубить то сигналка не работает?
ZaSKaR
Вот поэтому нужен прибор который постоянно связан с пультом,и наряд при отсутствии сигнала норма выезжает на объект!
На электричество пофиг,в каждой сигналке сейчас есть резервный источник питания,который обеспечивает работоспособность сигналки от одного часа,до 5-7 суток.
DAI
Только ОВО. Потому что с ЧОП все взятки потом будут гладки!
ОВО у нас работает как по телефонной линии (услуга не дорого стоит) так и по радиоканалу (10 т.р в среднем) Абонплатой в 200 р можно пренебречь.
Ravilx780
Мы поставили после того как нас грабанули, ценник зависит от городского коэффициента (тип страховки ОСАГО), Итого вышло в 15000 с установкой, а родня которая живет в Азнакаево установили им точно такую же сигу за 4500 wwow
Serёga 061
"Приток", по тел. линии.
ZaSKaR
"Приток", по телефону.
http://www.techportal.ru/material/?id=5626
ППКОП О11-8-1 Приток-А-4(8) работают по занятой телефонной или физической линии на частоте 18 кГц через устройства трансляции СПИ Комета-К или ретранслятор Приток-А-Ю.
Так работает или звонит?
Serёga 061
Не понял вопроса... обычный прибор пультовской, работает по тому же принципу, что и Сигнал-ВК 4(05)
ZaSKaR
Видимо у вас мало технологий связи с пультом.
Хотя 18 кГц самая надёжная если она постоянно идёт на пульт.
В Питере Заря и Юпитер так работают. В случаи если 18 кГц пропадают,то выезжает наряд.
Есть радиоканал.
Интеренет.
Есть ГСМ.
Есть дозвонщики которые как старый диал-ап модем звонит на пульт,устанавливает соединение и передаёт событие.
Считаю ГСМ и дозвонщики самой глупой технологией,так как тестовые события как правидо идут через несколько часов,то бишь обрезал тел. линию на лестничной клетке,и делай чо хошь! Есть несколько часов что бы вынести всё из хаты.
AlexYur555
А при пропаже сигнала на линии на пульте не видно этого?
ZaSKaR писал(а):
Есть радиоканал.
Интеренет.
Есть ГСМ
Что лучше всего будет? Какая модель ранее описанная будет лучше всего?
Serёga 061
Есть радиоканал.
Интеренет.
Есть ГСМ.
Я Сигнал ВК 4 как раз и привел в качестве классики жанра из приборов, имеющих связь с пультом по поднесущей в 18кГц.
Serёga 061
AlexYur555
самое надежное то, что используется гос.структурами в качестве стандарта - телефонная линия с уплотнителем, т.е. тот же приток и иже с ними. Не самое модное, не самое передовое, не самое дешевое - но самое надежное.
ZaSKaR
Сигнала нет! ГСМ и дозвонщики связываются с пультом только в момент наступления какого либо события: взятие/снятие,тревога или тестовый сигнал.
Все ГСМ приборы так работают. Если прибор завис в момент охраны (а такое очень часто) ,то на пульте узнают об этом только через несколько часов когда не придёт тестовый сигнал!
В Питере Заря или Юпитер. Других вариантов не дано. Оба глючные.
Ещё есть ГСМ Сокол ФГУповский.
Alexat73
У нас ОВОшники еще и авто на сигналку ставят. 425 р. абон. плата в месяц.
F1
УВО плюсы дешево и нет платы за ложный вызов. Из минусов у них страховка на определенную сумму как правило копеечную (то есть если хату вынесут . а они не успеют) то получите компенсацию тыщ 20 Smile А в обще уточнят надо и договор внимательно читать...может уже и поменялось все...
Страница 1 из 3
