AlGaRitm
Нужен совет. Задумал я выбросить из корпуса печки в своей пятерке механизм переключения воздушного потока на лобовое стекло или на боковые стекла, т.е. просто убрать из корпуса печки боковае шторки и ту которая на верх направляет. Ну, типа, пусть дует и вверх и вбок одинаково. Как думаете, к чему это приведет?
D_K_
К замерзанию лобового зимой т.к. поток будет небольшим
Последний раз редактировалось: D_K_ (23 Май 2010 20:51), всего редактировалось 2 раз(а)
AlGaRitm
думаешь, воздух в основном на боковые будет уходить?
D_K_
Не весь но сила потока на лобовое упадет. Значит долго будет таять если на нем лед и пока сам салон не прогреется в начале движения даже может иней появляться от дыхания. Т.к. влажный воздух не будет сдуваться сильным потоком
Alex-777
Лучше будет дуть на боковые стекла.
AlGaRitm
Это не плохо, у меня на левое боковое хреновато дует
Alex-777
Недавно делал глобальную разборку и заодно в печке решил поковыряцца. В инете есть несколько положительных отзывов о деинсталяции всех заслонок. Тоже были подозрения на счет потока на лобовое, поэтому боковые заслонки удалил аккуратненько, что бы можно было восстановить. "Ветровую" заслонку оставил - типа что бы поток на боковые стекла можно было увеличивать. Результат оказался более чем положительным! Дуть стало сильнее, особенно в бока и даже как-то легче! Что в общем-то объяснимо - обычно рычаг управления стоит посередине - на стекло и на бока заслонки полуоткрыты - воздуха и туда и туда идет ограниченно. После доработок воздух идет свободно, производительности вентилятора вполне хватает.
AlGaRitm
А я про это не подумал. Молодца! Сделаю как у тебя. Спасибо.
