Андрес
При прокачке тормозов заметил, что просачивается жидкость в местах крепления бачка. В принципе утечки тормозной жидкости нет, но я так понимаю, что негерметичность это все равно плохо.
1. Можно ли просто "подтянуть" или необходимо менять прокладку?
2. Если менять, то не попадет ли воздух в цилиндр?
Если только потеет-оставь как есть.Подтягивать там нечего.
dvm99i
Подтягивать там нечего, т.к. бачок вставляется двумя штуцерами в ГТЦ через резиновые прокладки, на них и держится.
Надо просто поменять бачок, прокладки тоже лучше новые. Цена вопроса рублей 50-70.
Да, ещё тормозную жидкость возможно прий дётся немного долить.
не попадёт
Андрес
Так бачок держится только за счет втулок?
Когда менять ни нужно ли промазать герметиком?
Да за счет упругости втулок.Перед установкой бачка их смазывают тормозной жидкостью,чтобы не задирать штуцерами и лучше скользили.Герметик не применяется.
