Привет уважаемые форумчане. Выручайте, а то ни один диагност толком ничего не может сказать. Авто ВАЗ 21154 2008 года пробег 42 тысячи. В 20 тысяч установлен газ и соответственно 22 тыщи я проехал на газу. Мозг м73 прошит двухрежимкой газ-бензин. Клапана недавно регулировал выставил выпуск 0,4 впуск 0,2. Проблема вот в чем: завожу авто с первого раза глохнет, со второго заводится подтраивает, обороты 600 и глохнет, с третьего заводится и работает неровно. После прогрева заводится нормуль, но вот при резком нажатии газа задыхается Раньше задыхалась пока не прогреется до 60 градусов, а теперь и при 90 задыхается. Поехал к диагносту: компрессия в одном 14 в остальных по 13, разрежение в коллекторе в норме, давление в рампе нормальное, подсосов воздуха нет, на компе показывает пропуски 1 и 4 но не вместе. Меняем мз таже байда. Его вердикт забились форсы. Ну как они могли забиться если я проехал на них 20 и заправлялся но нормальных заправках? У кого какие предположения?
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
wwwww12345 писал(а):Его вердикт забились форсы. Ну как они могли забиться если я проехал на них 20 и заправлялся но нормальных заправках
Да легко! В России живёшь... тут кто что набодяжит, лишь бы выручка была..
я про заправки
Для начала глянь на свечи... состояние, нагар и т.п.
свечи нормальные, недавно новые поставил
SeGa4852
wwwww12345 писал(а):свечи нормальные, недавно новые поставил
Так вот и стоит их посмотреть!
да и диагност их выкрутил сказал все ништяк
wwwww12345 писал(а):Раньше задыхалась пока не прогреется до 60 градусов, а теперь и при 90 задыхается.
Я бы попробовал заменить ДТОЖ.Трата не большая.
по компу смотрели вроде все в норме
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
wwwww12345
Это на бензине такое? А как на газу?
на газу вроде провалов нет а вот пропуски небольшие по словам диагноста все равно есть. у меня один раз даже хлопок был при резком нажатии на газ на бензе
wwwww12345 писал(а):по компу смотрели вроде все в норме
Судя по регулировке клапанов-ты человек грамотный!Не забудь отписать,когда причину найдешь.Я предположил,а решать тебе.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
wwwww12345 писал(а):на газу вроде провалов нет а вот пропуски небольшие по словам диагноста все равно есть. у меня один раз даже хлопок был при резком нажатии на газ на бензе
Может прошивка фиговая (или не переключаются режимы).
У меня на бензине тоже провальчик был (по сравнению с газом) - прошивка заводская.
А так - форсунка может льет. ДК не отключен?
один дк отключен. раньше ездила нормально а сейчас не хочет, режимы кнопкой переключаются
d.dmitry
wwwww12345
Проверять: Бронепровода, мз, рхх - плохо заводица если, дпдз навсякий случай, дпкв снять почистить.
DidJ
Авто: Нива, А1
wwwww12345 писал(а):у меня один раз даже хлопок был при резком нажатии на газ на бензе
wwwww12345 писал(а):один дк отключен. раньше ездила нормально а сейчас не хочет, режимы кнопкой переключаются
Катализатор мог забиться.
Ну и +1 к форсам. Тем более, что использовались они мало. Мог банально механизм застояться. Да и в коллекторе не хирургическая чистота, грязь в них попадает, а поскольку бенз через них не подаётся при работе на газу, то грязь и не вымывается.
DidJ писал(а):wwwww12345 писал(а):у меня один раз даже хлопок был при резком нажатии на газ на бензе
а почему на газу не тупит
