Страница 1 из 3
СLubber
Собственно поскрипывания при движении накатом, и при трогании, если качать таз из стороны в строну руками тот же самый скрип, что скрипит не могу понять, думал опоры, поменял скрип не ушёл (така как им под 65 тык не страшно) сайленты новые,шаровые тоже...могут скрипеть яйца?)) или пружины? (на пружинах стоят шумоизоляторы ss-20) помогите ?
ifind
Да хер их знает...резинки мать их..мож подсохли...
Скрип то резиновый или металлический?
ANDREY_28
а может это новые шаровые скипят, или скрип был еще до их замены?
димон_2112
а скрип точно спереди?
Себастьян
не трос ли стояночного тормоза?
СLubber
100% не в ручнике дело, при движении скрип тоже есть 10-20 км/ч, шаровые помнял сразу после покупки авто (как было жо этого хз), но вроде бы скрипа не было...шумоизоляторы поставил только что, скрип металический...бл неприятный ппц...скрип с переди эт точно...ПРУЖИНЫ могут скрипеть?
СLubber
отдаёт немного в педали ...
ifind
Гляди подуши двигателя... хотя отдавать в педали через двиг может и от подвесона через гранаты и коробку...
Бывало у меня год назад скрипела подушка одна на двиге..тож не сразу нашёл)
СLubber
подушка? - это опора двига ? гитара которая?
СLubber
по поводу коробки...глюк есть еси при заглушённом вдиге катиться в перёд или назад...
СLubber
гранаты целые....пыльники меняны на них...хз что такое...просто к посторонним шумам у меня фобия чтоль)....на приличный ино покачт не заработал вот и танцы с бубном во круг таза..(((
алексей6699
у меня скрипела защита там, где к передней балке прикручена стремянками, они отпустились и подскрипывали
СLubber
извеняюсь))) но она отсутствует вообще)))
neclassik
СLubber
Мой вариант: сайлентблоки задней балки,попробуй брызнуть на них
ВДшкой . Если не пройдёт попробуй на передние,методом исключения найдёшь.
СLubber
neclassik писал(а):
СLubber
передние сайленты новые (2 дня отроду)...задние попробую сегодня
alex593
Шаровые у тебя скрипят, 100%. Ставил, поди, нового образца, с несъемным пыльником?
cannabis8787
может цилинд тормозной подклинивает !?
СLubber
скорее всего....но когда разбирал подвесон..шаровые живые (не шароЙобются....не люфтят)
Дима_21103
Лезь под машину в яму, а сверху пускай её кто-нибудь раскачивает. Там и найдёшь свой скрип. Самое простое решение ИМХО
leon112
Верно!!! Один в поле - не воин!!
СLubber
чисто ради интереса...пружины могут скрипеть ?
ЭТОЯ
еще может скрипеть в соединении глушителя (где болты на пружинах)
leon112
Если только за что-то задевают
green7799
Забей! Это как манка с комочками! Это особенности изготовления от ВАЗ! Врубай музон погромче, и не будет слышно скрипа, у меня тоже так, потом продашь, купишь иномарку и перестанет скрипеть, а пока так.
Transalp
100% скрипит соединение глушителя где болты с пружинами. У меня было такое. Проверить можно включив первую скорость и раскачивать машину взад вперёд. Вылечилось, когда смазал ето соединение медной смазкой.
Страница 1 из 3
