Santa-Claus
Такие вот ужасные щели у меня с обеих сторон. А ближе к лобовому стеклу можно палец в щель засунуть.
Ощущения что крылья неправильно установлены, но так ли это? Может кузов так сварен (после дтп прошлым владельцем)? Как устранить эти щели?
P.S. Капот не мятый, просто свет так упал.
andreyal553
Santa-Claus
Ещё бы фотку зазоров с другой стороны. Для полноты картины.
Фигово вытянули, видимо.
Santa-Claus
Сфоткаю, но выглядит все 1 в 1, что левая сторона, что правая.
Короче проблема решаемая?
Esсalade
Santa-Claus
В принципе ничего страшного. Похоже дтп было, фара с телевизором маленько ушли. Если крылья не камазовские поставили, можно попытатся порегулировать. Но лично я бы, если резину не жрёт и машину на скрости не ведёт в сторону, даже не лез бы, как известно "не мешай машине ездить" и "лучшее - враг хорошего" nea
Santa-Claus
вот самое правильное
, тока так Pardon
зависит на скока тебе етого хочется, надо заехать в кузовщикам и поинтересоватсья,но по фото простая регулировка капота явно непрокатит,
даже видно по фотке как крыло резко идёт на с ужение и касается капота, ето неправильно.
Santa-Claus
Это не сужение. Это капот торчал) Замок капота болтался из за чего левы крый капота был выше.
Вобщем я перефотакаю, сделаю общую + каждую сторону в отдельности.
Решить проблему очень хочется, но конечно не дорого. Если например вытягивать, сколько это стоит?
Это капот торчал
тогда задвигай пробуй капот обратно.
регулировка по петлям есть. gpn
Santa-Claus
Santa-Claus
Все ок, машина ездит отлично! Какие крылья я хз, что пытаться регулировать? Капот или крылья? Или все и сразу?
Santa-Claus
Перефоткал и повторяю вопрос - что делать то?
freeman29
битая была в правый угол.можно попытаться подвигать крыло
Santa-Claus
оО, тобишь оно все таки двигается?) Каким образом, нужно снимать все крыло? Или где и что крутить?
freeman29
снимается.крепится сверху на болтах.под бампером и в районе поворотника два самореза.и еще снизу один.по логике можно приотдать верхние болты и попробовать его сдвинуть.если не полчится то снимать и раздраконивать напильником отверстия
Santa-Claus
Начну тогда с верхних болтов. На неделе сделаю и отпишусь что получилось.
зазор станет ещё больше.
да двигается а чо толку Pardon в твоём случае хоть куда двигай хоть назад хоть на себя при всех манипуляциях у тя зазор на итог регулировки станет огромный.
У тя по фото видно даже что профиль крыла испорченный, поэтому и зауже к капоту.
ты щас полезешь и тока крыло испортишь, оно сидит ещё на герметики и двигать и лазить туда ненадо.
goon103
Герметика там давно уже нет и при ремонте (судя по качеству) его тоже не клали.
Я бы двинул для начала капот влево (замком) так, чтобы зазоры спереди крыло-капот-крыло стали одинаковыми, затем ослабляем болты крыла (верхняя полка) и делаем зазор одинаковым по всей длине. На правом крыле сзади есть (насколько вижу) запас для подвижки внутрь. Возможно придется растачивать дырки напильником. Главное силой не тянуть, чтобы крыло не согнуть.
А вобще железо похоже на камазовское - пилить его обычное дело.
руки нах*й таким мастерам оторвать бы по самое небалуй чтоб в следующий раз делали как положено.
незабываем одно,что если х*ёво вытянули (а по фото так и есть, крыло кривое )то хоть ты задвигайся , тупо уберёшь зазор в одном месте но в доугом размер станет ещё больше.
У автора профиль правого крыла кривой поэтому и щели разные и тогда чо тут двигать то? тока больше геморою хапать с регулировкой.
goon103
Если честно, то ниразу не видел на замененых крыльях воссатновленный герметик. Довольно сложно посадить крыло сразу на нужное место, а если потом крылом поелозить, то что там от герметика останется. А бывает так намучаешься подгоняя зазоры, что в финале на это крыло даже дышать не хочется (не то что снимать для промазывания герметиком).
А на 10-ках вобще герметика под крыльями нет и нормально.
Santa-Claus
Говоря про вытягивание, имеется ввиду выравнивание битого крыла? Если купить новые нормальные крылья проблема исчезнет? (новые покупать не собираюсь, просто интересно).
Короче что делать то? Откручивать или нет?
смысл Pardon дураку видно и понятно что кривое крыло и хоть ты тресни тут ничо хорошего ты уже с этим крылом несделаешь nea nea nea
пробуя двигать его ты будешь добовлять щелей в других местах, а смысл тогда вообще лезть, тока замена на новое крыло .
goon103
Точно тут не скажешь. Пилить и двигать я думаю все равно придется.
Вытягивать поздно, там телевизор уже приварен.
Конечно стоит попробовать. Хуже не сделаешь.
