PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
Всем добрый день, на днях поставил сигналку Legendford 400 с автозапуском, все ставил сам, все работает отлично во всем устраивает, но есть одно маленькое НО! когда заводиш машину с брелка а потм всавляеш ключ включаеться БСК и датчик уровня масла кричит что масла маало! Собственно вопрос? как связать БСК и автозапуск? т.е что бы в момент запуска автомобиля с брелка БСК тоже включался ? на сигналке есть один выход на аксессуары(но он силовой +12 в)? заранее благодарен! p.s.авто 21140!!!!
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
помимо зажигания подкючи к сигналке как раз провод аксессуаров. БСК должен стартовать при автозапуске штатно.
PortizaN
idd
дело в том, как я понял, БСК включаеться когда нажимаеться концевик в замке зажигания и включаеться зажигание, по всей видемости надо подключить провод акссесуаров от сигналки к проводу от концевика в замке! мне так кажеться!
idd
а при автозапуске вся остальная электрика работает? печка, вентилятор?
тогда да, подцепляй АСС к этому контакту и будет все ок.
PortizaN
Печка работает! на счет вентилятора не знаю надо проверить! собственно вопрос провод от концевика идет через основную колодку замка зажигания?
