Страница 6 из 6
Вовчик52
[quote="Grigoriy"]Ой где-то я уже это слышал[/quote]
это на многих форумах писалось,да и НЕ ПОЛОЖЕНО переключаться так-синхрон не успевает выровнить скорости вращающихся элементов и получает по зубам вместе с заходом шестерни.если хочешь чтоб кпп ходила подольше-надо делать паузу между переключениями-хоть в 2/3 секунды-этого достаточно. конечно я не призываю делать это на дрэге или в экстремальной ситуации-тут уже дело чести как говорится gpn
я взял тринаху с 18 рядом и короткой кулисой-так и не привык к этому девайсу,хотя опыт езды на отечественном переднем приводе не маленький.снял-и доволен как слон Smile всё включается чётко и легко,правда карданчик поставил калиновский dns4
Так что кулиса-это скорее дело вкуса.на дрэге эта опция на результат не влияет (у меня каждый второй знакомый"гоньщик"-нелегал,каждую субботу турниры устраивают)
Вот почему не придумают короткоходные педали? Smile тоже вариант! Good
#МиХа#
есть педальный узел Блэк топ на таз, он канеш не короткоходный, но типа удобнее стока как говорят, сам пару раз тыкал.. сцепление не понравилось, но эт дело привычки, кх кулиса тоже первый раз не вокнула меня чета
После 25тыков пробегу на КХ снял её нах*й и поставил сток, мля доволен поуши dns4 dns4 gpn
передачи щёлкаются как в масло одним пальчиком ,да так что ребёнок может переключаться.
Grigoriy
Вовчик52
Сильно "Получает по зубам" только синхрон второй передачи, из за провала перед чисел, все остальные нормально переносят такой режим.
Miraj
не знаю, поставил КХ только когда поменял панель на своей девятке на "Евро" от 2114 и поставил сидушки UNP. Рычаг на второй упирался в сидушку, а первая в панель. После установки КХ все вылечилось, и работает МИХО удобнее стока.
Denis 2109
А с нормальным рядом это все вообще живет спокойно переключался и на 7500об никаких хрустов. Smile
Alex_21124
А если я хочу поднять рычаг выше и сдвинуть назад.
Выше сантиметров на 15, назад сантиметров на 20.
Что мне делать? Smile
Я саму кострукцию слабо представляю...
Grigoriy
Ничего кроме самопала в голову не приходит Pardon
epatazh
Alex_21124
ставь домик. под поисковый механизм.
тока надо в полу дырку новую будет сделать )) зато будет чотко и удобно. рычаг на уровне руля. ходы короткие - четкие.
Alex_21124
epatazh
Вот домик я и думаю, но не врубаюсь как оно работает.
Что это?
epatazh
Alex_21124
это под сток коробку.
есть еще вперед - назад тыкать. это под кулачковую.
Вовчик52
[quote="Grigoriy"][b]
Сильно "Получает по зубам" только синхрон второй передачи, из за провала перед чисел, все остальные нормально переносят такой режим.[/quote]
а что,этого недостаточно?
epatazh
Вовчик52
нет hehe
epatazh
Поищи в инете картинки, сразу станет ясно. В кратце, система как на дверной петле там, в одну и другую стороны.
epatazh
если тачко для повседневки яб не стал заморачиваться с домиком. надо пол дырявить.
Grigoriy
Нет, тк в ближайшее время планируется 16в на 78колене (чувствую превращается в попсу hehe ) это ушатает вторую передачу еще быстрей короткоходки Wink
epatazh
кстати синх второй я ушатал с валом довольно таки быстро )) за 15 тык гдет )
уже при 4 тыс. начал хрустеть.
правда я жарил на все деньги Good
Grigoriy
epatazh
Ну у меня 8в стог, так что вторая передача ещо поживет
hehe
мммм, домег... Выглядит не кошерно, а так бы впихнул себе. А то продольные ходы с кулисой можно сделать короткими, но поперечные увеличиваются...
epatazh
впихни. так то норм девайс. катался с таким. мне понравилось. рычаг был высокий и рядом с рулем. реально сокращает время переключения.
С чего это вдруг? У меня поперечные тоже уменьшились Pardon
Каким образом они уменьшатся? Там полюбому поперечные станут больше, если мы переносим точку крепления тяги выше, на рычаге. И чем выше закрепим, тем больше поперечный ход. На тех кулисах которые продаются это не так заметно, я думаю, из-за того что там и продольный ход не так уж сильно уменьшается. Я самопал варил, вваривал кажется 12см вставку, таким образом перенес крепление чуть ли не на середину рычага)) Продольный ход на много короче стал, я вообще теперь не знаю как можно на стоке ездить (впрочем первые 2 дня езды на КХ я хотел её назад переварить, казалось что очень уж туго переключать передачи), но поперечный увеличился. Хотелось бы чтоб продольный как у меня сейчас, или даже ещё короче, и поперечный как на стоке...
З.Ы. жена чуть ли не двумя руками передачи включает)))
Alex_21124
epatazh
Это наверно перебор пока ...
Надо будет поискать кулисы на 10-ку, может они разные есть ...
Страница 6 из 6
