chulym
Авто: ваз2109, 92год. н.п. 1500
проблема в том что подтекает масло из места куда щуп вставляется. . .и сопуна шланг выходит.
подскажите как эта штука называется и как ее менять чтобы устранить течь масла
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
у меня аналогичный вопрос?!
chulym
chulym писал(а):проблема в том что подтекает масло из места куда щуп вставляется. . .и сопуна шланг выходит.
тройник сапуна
у себя на 15 снимал его и садил на герметик уже год как всё заржавело вокруг
chulym
Dranik писал(а):chulym
тройник сапуна
а как он снимается?
chulym
chulym писал(а):а как он снимается?
вытаскиваешь щуп, снимашь шланг вентиляции и тяни этот тройник к верху прикладывая усилие, бывает вообще легко вылязиет,бывает потруднее но с раскачки вылезит полюбому, сначала проверни его а потом тяни и он у тя в руках.
Далее очищаем от остатков того на чом он тама сидел, ставим новое колечко уплотнительное, я на тягивал колечко от регулятора холостого хода, и мажем казанским герметиком, даём подсохнуть по инструкции и вставляем тройник на место предварительно обезжирив посадочное место в блоке , ждём рекомендуемое время и собираем всё обратно, радуемся сухости и пьём пиво
chulym
спасибо за совет
попробую
chulym
ne_gonshik
Спасибо за ценный совет!!!
ne_gonshik
ne_gonshik писал(а):Спасибо за ценный совет!!!
главное всё обезжирить хорошо и герметик как положено применить, колечко уплотнительное можно впринципи любое лишь бы в паз на этом тройнике сапуна легло в паз в аккурат, сапун вставляем аккуратно чтоб незакусить колечко и непорвать(я так накололся первый раз, всё собрал а через месяц засопливило опять
разобрал а оказалось когда ставил сапун обратно то колечко закусило и порвало и поэтому недолго держалось) зато со второго раза щас уже больше года и вокруг уже всё во рже
Ринат77
Авто: 21102(был и сплыл)+матиз(тоже больше нет)+Зафира 1,8 + Степвей 2
А япросто через деревянный брусок молотком до упора посадил. 2 года - все сухо!
Ринат77 писал(а):А япросто через деревянный брусок молотком до упора посадил
дальше чем можно посадить неутопишь
у тя видать просто с завода не до конца насадили.
Ринат77
вроде оставался зазор миллиметра 2
