Кольт
Всем доброго времени суток! Нужно срочно открутить винт - звездочку в мобильном, отвертки специальной нет под рукой... Есть варианты, как справится с такой ситуацией? Может кто сталкивался?
Sensas
болгарко
Кольт
Sensas писал(а):
болгарко
логично - но не вариант
Косолапый
кувалдо
ZaSKaR
Сваркой приварить чо нить,потом открутить.
Кольт
Косолапый писал(а):
кувалдо
.... по мобиле?
Кольт
нет аппарата сварочного Smile
Косолапый
Кольт писал(а):
Косолапый писал(а):
кувалдо
.... по мобиле?
По звездочке, тут главное прицелиться как следует и практика-практика supercool
ZaSKaR
Ну разводным ключём тогда.
Косолапый
Охладить в жидком азоте и расколоть звездочку резким ударом.
Кольт
нет возможности подлезть.
ZaSKaR
Кумулятивный заряд?
Кольт
где я в такую пору жидкий азот найду? почти ночь на дворе.
Кольт
ZaSKaR писал(а):
заряд
... какой заряд?
ASPIRIN
кроме как специальной отверкой больше ни чем не открутишь, не ломая телефон.
Косолапый
Тогда трясти мобилу плавно изменяя частоту, когда колебания совпадут с колебаниями звездочки - сама выскочит.
Кольт
Smile
Косолапый
Еще можно у комунальщиков попросить то, чем они посыпают дороги зимой - за ночь коррозия сожрет.
Кольт
В общем понятно пока вариантов ноль, что ж, буду курочить... Смысл все равно в замене корпуса старого на новый.
Sensas
попробуй на винте шлицы сделать под отвертку, может удасца узкой зацепица...
капни супер клея и воткни отвертку к винту, как схватится пробуй открутить....
пробуй греть винт паяльником...
если винт не утоплен можно открутить бокорезами
капни на винт припоя, а в каплю отвертку....она либо припояется к винту и открутишь, а если нет, в припое останется риска...
ну или просто винт высверлить gpn
ZaSKaR
Кольт писал(а):
... какой заряд?
Кумулятивный!
sd_vladimir
Нагреть винт через отвертку(или паяльник) тем самым расплавишь отверстие которое под ним. Обратно только уже незакрутишь.
rover
Купить поштучно отвертку за 50 р.
Duffer
фу какая чушь, афтар, не слушай его, сосед походу опять накурился supercool supercool
по сабжу: есть такая штука - холодная сварка называется... вот с ее помощью можно приклеить к винту какую-нибудь хрень и потом открутить нах
Гаврилыч
Последний вариант, выбросить телефон ничего не откручивая.
