Jimmy18
такая вот странная история с моей машиной, хоть я и ставлю генератор от 2108 но в факе нужной информации не нашел.
принято считать что ставя генератор от 2108 (имеет выводы 30 и 61) мы имеем проводку для генератора г 222 (имеет выводы 30 15 и 61), но в моем случае у меня стоял генератор (когда был старый владелец) с выводами 30 и 15 и старый владелец и поменял тот генератор на восьмерочный, в общем столкнувшись со схемами остался в непонимании((
машина 2107 карб, 1988, экспортный вариант, так и не попавший заграницу))
вот схема моей проводки, на которой видно что оранжевый провод от вывода 15 генератора заходит в колодку ш11, третьего вывода на генераторе нет и сам генератор не восьмерочный, кто нибудь сталкивался с этим?
andrmar
Генератор Г222 имеет 2 вывода, как и восьмёрочный (37.3701). А вот Г221 имеет 3 вывода и проводка скорее всего для него. А в чём собственно суть проблемы?
Jimmy18
ок спасибо хоть с генами разобрался
вопрос номер один: смысл переделки схемы на 37.3701 одинаковый для г221 и г222, есть ли какие нить особенности переделки схемы относительно этих двух генераторов?
вопрос номер два: блоки предов точно все одинаковые? а то я начинаю сомневаться в своем
вчера собрал схему как нужно для 37.3701 и за ночь высосало акум в 0, видимо где то коротит, седня весь день проковырялся(((
andrmar
При замене Г222 на 37.3701 переделывать ничего в проводке не нужно. А вот Г221 имеет выносной регулятор и отдельное реле на контрольную лампу зарядки. И тут проводку надо переделать, как на твоей схеме, лишнее выкинуть. Блоки предов бывают разные, по номерам не знаю. Один раз менял старого образца на новый(ножевые преды), так пришлось переделывать схему карлсона и контрольной лампы заряда (просто сидело на других ногах блока). Если у тебя такая схема как ты выложил, то под 37.3701 переделывать ничего не надо.
andrmar
Дико извиняюсь, сам попутал. Г222 имеет 3 вывода и отдельное реле на лампу зарядки, а также встроенный реле регулятор. При переделке на 37.3701 нужно исключить реле контрольной лампы и переделать проводку как в твоей схеме.
Jimmy18
в моей схеме как раз не 37.3701 и не г222, значит это генератор г 221 изображен, вот ппц я ваще запутался, седня опять пойду разбираться, ща проверил из окна снял поставил на сигналку - работает, значит акум не высосало, значит не коротит нигде))
andrmar
На схеме не может быть Г221, т.к нет выносного реле регулятора, может эт тоже какой нибудь экспортный, тот же восьмёрочный не маркированный. По крайней мере на тоей схеме показано подключение 37.3701.
Jimmy18
извиняюсь за бестактность, но на схеме точно не 37.3701, объясню почему: во первых на 37.3701 нет контакта 15, а есть только контакты 30 и 61 - это раз, второе: на 37.3701 от вывода 61 отходит (по схеме) провод коричневый с белой полосой, а тут он оранжевый, ну и наконец третье: на 37.3701 провод с контакта 61 входит в ш10-7, а в этот схеме явно видно что оранжевый провод идет в ш11-х.
по теме: со своими тараканами я разорбрался, у меня не хватало провода идущего из ш5-3 на контрольную лампу заряда (он отсутствовал в принципе), ну и не очень понятно изображена нумерация контактов в колодках блока предохранителей, вроде как зеркально:
D_K_
Jimmy18
Да в описаниях блока предохранителей есть Ш11 конт3 - "генератор клемма 15" и далее идет через предохранитель F9 на Ш1 конт 6 на замок зажигания
Открывая схемы видим что она соответствует схеме Г-222. Далее сравнивая схемы Г-222 со схемой 37.3701 видим что необходимо поменять. Схемы ниже даны на 5-ку, но думаю несложно понять по разъемам какой провод где на 7-ке, т.к. сами соединения идентичны
Г-222
37.3701
Все переделки сводятся к тому что реле лампочки соединенное с выводом генератора не требуется. Провод от 30-го вывода реле (он же Ш10-7)отрезаем одеваем на 61 генератора и провод лампочки идущий на землю отрезаем от земли и соединяем с плюсом (можно прямо в самой панели перепаять)
В общем должно получиться так что от 61 вывода генератора идет провод напрямую на лампочку и с лампочки на плюс (тот плюс который появляется после повортоа ключа разумеется а не на плюс аккумулятора напрямую).
Jimmy18
в обще с этим я разобрался, теперь новая проблема, вечером заметил что лампа не полностью гаснет а светится так сказать в пол накала и полностью гаснет только выше 5000 оборотов, теперь мне интересно что это значит и каковы симптомы пробоя диодов?
D_K_
Тестером прозвонить надежнее всего. А так обычно напряжение под нагрузкой не держит, сразу падает до уровня аккумулятора. И светящаяся в пол накала лампа тоже указывает на это подозрение.
Helg-001
Обычно это пробой или обрыв силовых или дополнительных диодов (одного из диодов). Иногда плохой контакт между дополнительными диодами и регулятором напряжения.
Jimmy18
заменил половину геныча, а именно полвину корпуса с обмотками и мостом, теперь лампа не горит а вот напряжение маловато, 13-13,1 в, виноват РН ?
D_K_
Jimmy18
Меряешь без нагрузки на оборотах? Если да - то регулятор виноват. Была тема про генераторы. В общем смысл таков что есть регуляторы в железном корпусе (сама круглая таблетка железная) а есть точно такие же но в пластмассовом. Например такой
http://www.astro-penza.ru/photo.aspx?id=156
Железные греются при работе и падает напряжение. Это наглядно видно заведя холодную - 14В, проедешь минут 20 - уже чуть выше 13 остается. Так что если в магазине будет выбор - гляди на пластмассовые
Jimmy18
спасибо, мерию именно так, заряда даже на холодной машине мало, РН трогал, очень горячий)
Jimmy18
чтож за вата такая, поменял рн,, напруги стало 13.2, поменял еще раз теперь стало 13.5 и стрелка вольтметра чет дергается когда холодную примерно на 2х тысячах прогреваю, опять РН менять?
