Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
знасит так: с нифига появился треск в динамиках на средней ип высокой громкости.
треск идет только от правого линамика и передается на левый.
что делал: менял линейники местами- треск проявляестя только когда правый дин погромче. провода подергал, попережал - то же самое.
путем нехитрых манипуляций выяснилось что треск идет только от правой стороны, вернее наводка т.к. если отключить правый дин вообще треска нет. проводка вроде вся в норме. помогите разобраться.
усь 4кан мост на саб + фронт 2-компонент
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Vladislav177Rus
Попробуй для начала левый динамик подключить вместо правого. Если снова будет треск, то значит динамики в порядке, что-то с проводкой или усем, имхо. Еще есть доля вероятности, что те провода, которые ведут от зажимов (клемм) к звуковой катушке при большой громкости (как раз, как ты и писАл) коротят на металл двери (из-за большого хода диффузора). Дабы и это проверить, послушай динамик держа в руке, а не "утопленным" в дверь
Еще причиной может быть то, что эти провода, соединяющие зажимы с катушкой отклеились от внутренней стороны диффузора. И получается, что на громкости выше среднего (или высокой) диффузор, двигаясь с большой амплитудой, "колотит" по этим отклеившимся проводам. Из салона это воспринимается именно как треск (или "наводка"). Проверь
Пока все...
ЗЫ Все из личного опыта
Vladislav177Rus
потыкал провода в усе все без изменений.
разобрал я нафиг дверь, все включено, все трещит, открутил динамик и треск пропал.
ну начал смотреть где может там коротить? не понятно, те провода кот от клемм до катшки они конечно болтаются там дай боже но на корпус уж точно не дотянуться. повозился я собрал все обратно чуть поправив эти маленькие провода и все, пока не трещит
Axel_Foley
Vladislav177Rus писал(а):чуть поправив эти маленькие провода и все, пока не трещит
Что и следовало доказать
