АВСЕВ
Мой друг расказал загловхнув на перекретске ехал на стартере, хочу узнать у бывалых, неужели это правда, и можно ли так делать если движок не завелся или заглох или это все выдумки?
Sol_Jah
АВСЕВ писал(а):
неужели это правда,
Правда
Можно. Но не нужно Wink
Turist64
На стартере можно отьехать с перекрестка( с жд переезда) Длительное движение не рекомендуется (спалишь)
OldFeld
Жена на стоянке пыталась завести машину не сняв с передачи и лихо поехав на стартере. Маленько не доехала до красивой иномарки спереди... мой визг - "то-ормоз!!!" был слышен далеко pst
mastervictor
ROFL ROFL
mik58
можно но в экстренных ситуациях (ж/д переезд)
можно завестись на скорости при не исправном сцеплении
_Sancho_
или когда бензол сцуки сливают по ночам...
меня до заправки мужичок дотянул, а на заправку - горка и пересечь двойной поток нужно было. Нервы у него не выдержали - уехал и денег не взял. Так я потом метров 70 стртером крутил. Не постоянно конечно, с перерывами. После этого девайс меня подвел один раз (наверное пятаки залипли) в один ответственный момент, но часа через два, когда его обиды прошли - завелся нормально. Так что со стартером я стараюсь не шутить, хотя понимаю, что он на то и стартер, чтоб крутить если что. Это я уловил когда еще с батей на уазике речку пересекали и заглохли. Стартер + передок + "пониженная" сделали свое дело. Я с детства думал, что в старом вездеходе самая важная железяка - стартер.
mik58
ну да можно попытаться при помощи стартера выехать если колеса буксуют есть такой способ
Rezo
И в чём же он заключается?.... wwow
Именно в этих ситуациях и можно пользоваться "услугами" стартера.
Для относительно длительного использования он не предназначен, поскольку "загнанная" килоВаттная мощность в его железо, расчитано только на кратковременное использование (именно для старта).
Да и АБ вам спасибо не скажет при длительном использовании стартера (вспомним, что наш тип АБ относится к стартерному типу).
Поэтому и ставят в авто кислотные батареи, а не щелочные..... supercool
DRAF
А вот обратная ситуация для любителей ездить на стартере. Сам так ездил и доездился:
Приехал я к дому, заглушил мотор, машину закрыл и пошел почивать. На следующий день сел в авто, ключ на старт - клацает реле в стартере. Думал сдох агрегат. Когда куда очень спешишь, то эти три болта со стартера откручиваются очень быстро и без ямы и эстакады. Открутил, бегу домой, разбираю все в порядке. Собрал и тут увидел перегоревший силовой провод от болта пятки к стартеру. Быстренько его скрутил (что там еще оставалось) "залил" припоем и поставил на штатное место в авто, завел и поехал.
Тоже на переезде, ехал по такой дороге (бугры, ямы и прочие прелести развитого капитализма) доехал до Ж\Д переезда, светофор. Я один, значит там стою, вот такой вот я, все остальные (местные) - ездиют туда сюда через переезд. Заглушил мотор, жду пока светофор погаснет. Как только заглушил, по закону подлости светофор и погас, а моя ласточка, потом, на поворот ключа ноль эмоций. Во, думаю попал, полез к этому стартеру, а там провод на втягивающее реле спокойно так болтается рядом со штанами. Давай искать то место от куда эта напасть выпала. Не нашел. Руки пообжигал и на этом поиски закончились.
Короче сел, оттолкнулся правой ногой, машина поехала назад, быстро заднюю передачу, сцепление, завелся.
АВСЕВ не надо ездить на стартере!!! Wink
realist
плохо для стартера, сажает акб. но иногда приходится. а вот чтобы помогало при буксовании - первый раз слышу.
RedLine 96rus
тоже интересно Pardon
Robinzon 54
Мне однажды пришлось на стартере машину подвинуть,буквально сантиметров на двадцать,если скажу зачем обсмеёте,я тогда начинающий водитель был!
_Sancho_
ну ладно, скажи! Мы тихо будем - никто не услышит Smile
salamatin
Дело было зимой. Кончился бензин прямо метрах в 5 от заправки. Никакой посуды не было. Нужно было задом заехать, но там была небольшая горочка. Пытался, пытался на стартере, так и не смог забраться - скользко ))) Просил всех помочь на бензоколонке, все отказывались. Помогли ребята на 9ке, затащили на тросе )
reiden
да буксовал с дедом, дело было на охоте, снег и всё такое. Карочь итог спалил стартер. (+сцепление..()
DRAF
reiden
я так понял, стартер спалил сцепление?
Platinumx
можно только на 1 передаче кратковременно включая стартер НО предварительно сделав так чтоб клемма "-" АКБ снималась "взмахом" ОДНОГО пальца ибо можеите........
PS капот ни в коем случае не защелкивать
Robinzon 54
Да не,это пока они буксовали сцепу зажарили,а тут следом и стартер подрумянился.
mik58
когда колесо буксует (машина не лежит на брюхе естественно) можно попытаться выехать при помощи стартера или включения более высокой передачи (например 3) момент на диф. передается меньше и он не срабатывает
mastervictor
Заинтриговал,и молчит! lol1 Колись,мы ни кому не скажем! supercool
Robinzon 54
Да ничего особенного,ездили по лесам на даче ну и заехал в канаву ,стал выезжать глохонул и скатился назад,труба уперлась в землю машина отказалась заводится,чуть дернул её стартером трубу отколупал и поехал дальше.
DRAF
И ничего смешного тута и нету. Все были чайниками когда то.
Я вот еще на учебной пятере ездил, стою на перекрестке с не большим подъемом. А сзади ино практически мне в бампер уперлось. Вот я попотел. Как представлю, что назад съеду в жар кидает, а потом представлю разборки в стиле 90-х и в холод. Тогда ОСАГО еще не было.
Robinzon 54
Да давненько это было, еще на моей первой машинке,на шахе, хороший аппарат был.
mastervictor
Да как сказать.
До этого еще додуматься надо! Good
