Mihail-M
Авто: Ваз 21103 1.5 16V, 2002 г.
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Не трать время зря! Даже если разберешь,без последствий не соберешь!!
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Mihail-M
На лоле есть вроде сообщения про удачный ремонт ВУТа. Попадались както.
Mihail-M
AMAROCK писал(а):Mihail-M
где-где??
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Деталь-то ответсвенная,я бы заменил на ТоргМашевский и радовался отличным тормозам,чем химичить что-то
Mihail-M
N.E. писал(а):Деталь-то ответсвенная,я бы заменил на ТоргМашевский и радовался отличным тормозам,чем химичить что-то
Его еще найти надо, в нашей деревне например никто о таком даже не слышал.
К счастью ВУТ менять не пришлось и разбирать тоже. Причина звука была в клапане ВУТ - цена вопроса 50 руб. + пол часа времени на замену.
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
N.E. писал(а):я бы заменил на ТоргМашевский и радовался отличным тормозам,чем химичить что-то
уже лучше на приоровский
МегаVolt
ruslim
тогда уж лучше на 10-ти дюймовый
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Realmatroskin писал(а):тогда уж лучше на 10-ти дюймовый
а он встанет без переделок? А то приоровский вместе с ГТЦ и трубками надо химичить... и растяжку другую нужно....
МегаVolt
badboy2115
нет, без переделок не встанет, есть комплектом продаются ВУТ+ГТЦ+педаль+трубки и тройники,
вот тут вот прочитай установка его, насчет растяжки можно бачек просто другой поставить насколько я помню
saxar
Авто: ТАЗ-21102, 2001, ярко-белая(если помыть)
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
ruslim писал(а):N.E. писал(а):я бы заменил на ТоргМашевский и радовался отличным тормозам,чем химичить что-то
Муторно это, пока не мой уровень
Буду брать "Торгмаш".
IAmRock
Авто: 2111 1.6 8кл 2006г.в.
Mihail-M писал(а):Кто-нибудь пробовал разбирать штатный ВУТ? У моего внутри что-то дребежжит. Основная сложность как я понял это разъединить две половинки корпуса и потом обратно их соединить.
Менял лопнувшую мембрану в ВУТе, самое сложное демонтировать/поставить на место(пол машины разобрать надо). При сборке особых проблем не было, зажал в тисках обе половины ВУТа и подогнул фиксаторы. Еще герметиком промазал все возможные места подсоса.
