MartEEN
Авто: Ваз 21101 8кл. 1,6i 2006г Снежка
У машины при запуске стали плавать обороты от 500 до 800. Даешь прегазовку, держит 1200 оборотов, пока не прогреется, дальше 800 на холостых. РХХ менял, может не правильно как то поставил, ДУ чистый, с месяц назад помыл. При движении на скорости 30-70км.ч. при холостом ходе, на нейтральной передаче 1500 об. держит. В чем может быть причина?
Сам Самыч
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v
купи маршрутный компютер хотябы -"Штат" (ставится вместо заглушки кнопки) рублей 500 стоит. Многие проблемы поможет решить. (по коду ошибки).
MartEEN
не понял, вместо какой кнопки, что такой маленький?
maxim3895
Авто: ваз 2112
Не могу завести машину,пока не нажму газ. И по ходу как держишь газ машина греется и появляется холост ход с 500 об.Регул холост хода норма, датчик расх. воздуха,лямда -зонд тоже.На компе показывает что все в норме,и в дороге бывает скаканет холост.ход до 2000-1500об. 2112 2002г.
Сам Самыч
MartEEN писал(а):не понял, вместо какой кнопки, что такой маленький?
ШТАТ X-1 Универсал
Предназначен для установки вместо заглушки кнопки в автомобилях семейств 2110 с европанелью, "Самара 2", "Шевроле Нива", "Калина" (Все типы контроллеров, включая М73)
http://www.shtat.ru/produkt/2110-12/
самый нижний. Если панель с другими кнопками(квадратными) то тоже есть в магазинах.
MartEEN
Спасибо, приобрел недавно, незаменимая штука, за смешные вложения 615рубликов у нас в Казани
