laryk
капиталили коробку, после установки не включается 4-я.остальные передачи нормально включаются.
Dsoftgroup
разбирать-собирать по новой, а на месте включается?
laryk
на месте тоже не включается.
Dsoftgroup
laryk
что то при сборке нахомутали... разбирайте смотрите....
laryk
автослесарь говорит,что все проверил.
GSVNN
Перед установкой коробки не проверяли включение передач?
laryk
слесарь проверял говорит.я попробовал сегодня,как будто что то недает рычагу переключиться.но ведь остальные передачи работают!блин,я уже и незнаю что делать.разбирать наверное буду.
Cupuyc
А почему ты будешь разбирать , а не слесарь ?
GSVNN
Отсоедини тягу от штока выбора передач коробки и попробуй вручную воткнуть передачу. Если включится нормально, то смотреть кулису, может что-то мешает.
Dsoftgroup
впринципе варианты только в неправильно работающей муфте, гдето упирается шток вилки переключения передач, фиксатор не дает передаче сдвинуться, и самый последний вариант - механизм переключения передач, все нужно проверять сняв коробку
laryk
механизм переключения передач поставили новый.тягу от корданчика сегодня отсоединял,только 3-я и нетралка работает,кулиса не причем.
Dsoftgroup
laryk
а сам механизм проверяли? я когда себе менял - его в руках наверное минут 20 кляцал... если он живой - там вариантов немного... но коробку снимать нужно.. что еще меняли?
Simpur
кольцо синхронизатора могли не правильно поставить .у меня так было
Dsoftgroup
Simpur
тогда она б не выключалась...
GSVNN
Езжай к слесарю который коробку делал, пусть исправляет свой косяк.
nestor
Ты бабки заплатил-заплатил. Коробку сделали-нет. К слесарю!
laryk
механизм новый,поменяли в тот раз,сегодня коробку снял.слесарь который собирал,умотал в отпуск.может самому посмотреть?незнаю.
Dsoftgroup
laryk
смотри сам, ничего особо тяжелого Smile заодно будешь знать принцип работы коробки, и диагностировать ее поломки
nestor
Ну ну. 5 рублей отдать за ремонт,и вечером колоть самому коробку-Вы чё гоните что ли? Дуй на СТО и ипи мозг директору шарожкой.
laryk
сам попробую.спасибо всем за советы!!!
