Grozz
вопщем та давно тему хотел создать, да ленился чо т вот поднадоело и создал.
тема в том, что машина стала заводица плохо, тоесть. кароч постоит 5 мин над стартером 2-3 сек крутить шоб завелась ну и заводица так медленна с 100 наверно оборотов, ей типа тяжело потом раскрутилась норм, а если только заглушил, через сек 10 заведется с пол оборота. на улице 20 тепла. тянет намана вроде.. как лечить аще? чо смареть.
Лёха198
на педальку ногу положи - не дави сильно - и заведешь нармальна.
или как вариант не трогай педаль, а когда схватывать начнет топни. заведеццо!!! просто бенз испаряеццо летом интенсивней
A_z
Grozz писал(а):
Авто: 21093 карб.
Я обычно, если завожу после долгой стоянки, то перед заводом, один раз нажиму и отпускаю педаль газа до упора. Потом просто прокручиваю стартёр, в 8 из 10 раз схватывает с "пол оборота" Wink
Для себя объясняю это тем, что надо дать немногожко бензину во впускной коллектор перед запуском дать (конечно осозновая то, что переусердствовать тоже не стоит, можно залить свечи).
Grozz
ды я тыкаю на педальку, перед заводом, чуть получше но всё равно дольше.. но самое чо интересное, оно ж раньше заводилось отлично? с пол оборота не зависимо давить на газ не.. разве так быть далжно?) не у кого из знакомых так туго не заводитсо(
Лёха198
положить это чуть нажать и держать?
Grozz
A_z писал(а):
если завожу после долгой стоянки.
дык епта, после 5-10 мин не долга(
Лёха198
Grozz чтоб не издеваться над собой и стартером кладу ногу на газ - получается совершаю небольшой ход педали, кручу стартер, схватывает, поддаю газу чтоб раскрутился мотор - и отпускаю. всё. хх стабильный. теплый двиг - подсос не трогаю
ну а с утра после ночи - сам Бог велел топнуть по педальке разок. иначе маслать стартером до схватывания будешь вечность!!!
Grozz
ну после ночи то ессна.
пасиба - поробую, а ты после ночи без подсоса? оО
Лёха198
после ночи вытягиваю на полминуты, чтоб "проснулась" ласточка и в путь. а то без него тарахтит около 500оборотов Smile
nestor
Может мембрана на пусковом.
Wladik99
Тоже думаю что карбюратор. У самого такая же проблема. Читал где-то что причиной может быть большой уровень в поплавковой камере.
bumer9
Мультимедийное руководство по ремонту и эксплуатации ВАЗ-21099
http://depositfiles.com/files/n8d3jto40
Grozz
дык.. да мож чо с карбом хз. раньше норм было терь крутить и крутить
