D1z
Добрый день! вот такая проблема! при повороте ключа зажигания в первое положение слышен писк (из панели приборов) секунты 3-4. заводится норм, едет, норм! только вот ещё что! иммобилайзер стал при вклученном зажигании постоянно быстро моргать.......не пойму что такое!
Boltun
бортовая система контроля нашла ошибку?
уровень масла, лампочки, уровень омывайки посмотри
МегаVolt
D1z
иммо активирован? красный ключик близко не подносил случайно?
D1z
была 1 ошибка! неверное напряжение бортовой сети!
D1z
Realmatroskin писал(а):
D1z
нет, не подносил!
D1z
это всё в порядке!!! звук не такой, как при обычном повороке ключа или когда дверь не закрыта)) он громче и ниже!
kater68
Сигналка стоит? Похоже не реле блокировки.
D1z
сигналка АРС
kater68
А точно выяснить место расположения источника писка можно?
тоже стоит АРС и тоже писк при включении
не заморачиваюсь пока писк не перешел в удар по голове hehe
kater68
У последних АРС блокировка встроенная в блок сиги и она силовая через внутренне реле. Когда не хватает массы и плюса реле выдает противный писк. Если есть возможность добраться до сигналки послушайте из нее идет писк? Обычно у 10-ок сига стоит внизу в центр. консоли. Провода черные толстые в отдельном разъеме.
:lol1
бензонасос нахер выкинь pst
D1z
Писк точно не с зади! Прям передо мной, когда сижу ровно за водительским сиденьем, издается этот звук! Может и снизу, но по-моему, прям из торпеды! Ну и как это лечить то? Smile
kater68
Попробуй снять заднее сиденье и и послушать возле лючка бензонасоса.
D1z
там тихо....
МегаVolt
D1z
если там тихо, у тебя сп..ли бензонасос cry
D1z
я ниче не пойму! бензонасос должен постоянно пищать под сиденьем при повороте ключа? у меня только ВПЕРЕДИ писк! и он уже напрягает....
МегаVolt
D1z
нет жужит сразу после поворота ключа, когда качает, накачал и если не завел, то не должен больше, а спереди только 3 варианта-БСК, иммо, и сигналюга, ну ещё слышал у кого то приборка писчала, этому правдо слабо верится Pardon
D1z
D1z
ИММО моргает постоянно быстро при вкл. зажигания.....
