ShestkoFF
Всем привет. Помогите с проблемой.
Вообщем при включении двигателя перестал гореть контрольный индикатор давления масла(который обычно гаснет после пуска двигателя).
Масло поменял пару недель назад. Уровень масла проверил, все в норме.
Подскажите, что это может быть, как и что можно продиагностировать самому.
Может тупо лампочка перегорела, но чето я в это слабо верю.
Спасибо
maksson
Слабо проверить? Pardon
ShestkoFF
[quote="maksson"]
Слабо проверить? Pardon[/quote]
Слабо Smile
Подскажите как.
vita-79
О брат,это тебе придется аж приборку снимать.
Там два винта Smile
ShestkoFF
У меня тут беда понимашь, а они угорают все Smile
А где можно посмотреть как снимать панель (где эти винты открутить).
Как уже говорил 21124
vita-79
Чуть выше есть ФАК по машинам-там мурзилки (инструкции по эксплуатации)
ValeraSS
Там два винта
И плоскогубцы там нужно будет две пластинки розогнуть
kater68
ShestkoFF писал(а):
Подскажите как.
На блоке двигателя есть датчик давления масла к нему идет провод по моему зеленого цвета. При вкл. зажигании клемму прижми на массу. Если загорелся меняй датчик если нет лезь в приборку.
ShestkoFF
А вот это дельный совет!
Спасибо. Так и попробую
maksson
че разогнуть wwow
ValeraSS
У меня стоит панель старого образца, и для того чтоб ее снять надо: открутить 2 самореза по бокам, и розогнуть две пластинки сверху, вот как-то так! supercool
