Страница 7 из 10
beto78
друзья а нет скана инструкции у кого нить или своими словами.
а то в магазе потеряли. не дали.
интересует под кронштейн генератора железяка ставится или над ним
И второе рым у меня отсутствует.
Вторая железяка ставится под гайку на коллекторе или между двумя гайками.
usv
beto78
"Клюшка" ставится под кронштейн генератора, ответная часть между гайками.
beto78
у меня осталась лишняя деталь в виде мет. втулки типа дистанционной шаибы шириной ок 2 см.
накуя она?
Whiteheaven
а на 21093i такая растяжка с доп.опорой пойдет?
usv
накуя она?
Надевается на болт, крепящий доп опору к растяжке.
Максим73
Подойдет.
beto78
По ощущениям:
Объективно ушел паразитный звук на 2000 оборотов от кпп.
Много тем было как с ним боролись люди.
Субьективно передок стал собраннее как говорилось ранее.
Но заставила меня огорчится выявленная проблема.
Лопнул кронштейн от центральной подушки к телевизору.
Из за этого мотор валится вправо и почти лежит на защите.
Мне ранее варили телек и похоже приварили неправильно козлы.
Походу предстоит замена нижней части вот этой муйни
http://avtopasker.ru/photo_lib/25243.jpg
и попадалово на 6000р.
это траур для меня сейчас.
может кто нибудь чем нибудь обнадежить?
-=Worm=-
Повторюсь...
Фото кликабельны!
Whiteheaven
usv писал(а):
Максим73
Подойдет.
Это ты ему или мне? Smile
-=Worm=-
пойдёт.
Я вот смотрю на эту тему и думаю может в тунинх? supercool
Thomas
ROFL
Whiteheaven
-=Worm=-
Спасибо за ответ. Он мне понравился, поэтому против переноса темы в "тюнинх" не возражаю! Smile
diimm
давно пора Wink
-=Worm=-
I Сообщение модератора
-=Worm=-:едем
Владимир5
Вчера поставил. Доволен. Плюсы заметил сразу (о них написано выше). Минус: пришлось расстачивать отверстие, т.к. не подошло отверстие крепления "бочонока" (улавливатель паров бензина) и пришлось изгибать его держатель (он стал выше и задивал крышку капота, но разогнув ограничитель и опустив его ниже все стало ОК.
Raptor
Владимир5
Расскажи, плз, свои ощущения от плюсов, особенно в частности доп.опоры.
Дендик-2115i
привет парни вот послушел я вас почитал и решил купит себе токой девайс от техно мастер.обездив все магозины электростали не где нету растяжки с дополнительной опорой.тока на заказ заказал через два дня пришла.в упоковачке с паспортом gpn dns4 .поставил без вяких вмишательств напильником.весе встало отлично негде ни чего не цепляет и не зажимает.короче машинку не узнать в повототы в ходит класно двигатель при троганье не вибрирует .когда по ямкам проскакиваеш пиредок не гремит чувтвуется крепкость передка вовшем плюсов много я вобше в восторге
Последний раз редактировалось: Дендик-2115i (29 Май 2010 23:56), всего редактировалось 1 раз
#МиХа#
так от чего ты в восторге то? от упаковочки или от паспорта? Pardon
Дендик-2115i
да кстати там ребята говорили что резинка не налазит на дачик давления масла, налезло легко Smile
тока один косяк загоражевает номер кузова ростяжка.ну это все фигня
ну все собрал:
- ну и последния фоточка.кооче ставте без роздумия оно того стоит весчь клсная скоро буду заднию растяжку ставить
Raptor
Дендик-2115i
Классные фотге, очень интересно Good ! Ставить геморно было? Ничего подпиливать не пришлось? Пластиковая крышка на двигун ставится без проблем?
Дендик-2115i
нет не чиго не потпиливал вобше сам удивился.хотя ребято тут говорили что там напильником прошол и тап еше чучють все встало отлично.на счет пластиковай крышки не знаю ну вроде говарят не мишает
Raptor
Дендик-2115i
А ремень гены в процессе пришлось ослаблять или так все встало?
Классная у тебя машинка! Фарки, решетка - очень симпатишная Good !
Заднюю растяжку обязательно поставь, а лучше вместе с усилителем кузова!!!
Дендик-2115i
да ослаблять конечно и 2 болта откручивать от начижитяля гены клюшка промеж блока и начижителя ставится и крепится 3 болтами.спосибо за комплемент Wink Wink
Дендик-2115i
так не удобно будет ключями ворочить без снятия ремня
Raptor
Дендик-2115i
Спасибо за ответы Smile !!! Скажи, а у тебя УЩП стоит? А передняя опора двигателя какая - стандартная? После установки сабжа положение двигателя не изменилось? Щас поездил уже наверное - не поучвствовал - вибрациев не добавилось? Передачи чёче переключаются?
Кстати, почем такие фары как у тебя? Светят лучше стандартных?
Дендик-2115i
вот еще в профель мая мафынка.в дальнейшем котки R15 АМОРЫ КАЯБА И ОПОРНИКИ АСОМИ ДУМУЮ БУДЕТ КЛАССНО НУ И КОНЕЧНО РОСТЯЖКУ ЗАДНИЮ ПОСТАВЛЮ Smile
Страница 7 из 10
