IvanK
Народ, привет!
Вот сделал движок. Поменял кольца, по голове много сделали, а то масла начала дико жрать.
В общем, когда прикатил домой после ремонта и открыл двиг увидел, что видно, как крутится маховик. Раньше этого не видел, значит там что-то стояло, какая-то крышка. Сейчас этого нет. Опасно-ли это? Уверен, что раньше этого не видел потому тчо рсазу заметил как он вращается.
И еще, этот странный постоянный скрежет который отчетливо слышно это колечки притираются?
Вот видео, чтобы было понятно о чем я говорю:
http://www.youtube.com/watch?v=1t9CpaMZpO8
Simok
Присоеденяюсь к вопросу, такае же хрень...
GSVNN
Заглушка должна стоять на окне картера сцепления. Её просто забыли поставить Pardon
IvanK
не критично?
GSVNN
IvanK писал(а):
не критично?
Думаю нет. Многие без неё ездят. Но на мой взгляд лучше поставить чтобы грязи и пыли поменьше попадало на маховик и сцепу. Для сцепления это особенно важно, чтобы оно не стало как наждачка. Good
IvanK
GSVNN писал(а):
IvanK писал(а):
не критично?
Так как в ремонте движка полный профан, ее можно поставить так ничего не снимая? Или надо что-то разбирать чтобы эту заглушку поставить?
Артем155
IvanK писал(а):
не критично
ты что!!! маховик от туда может вылетить!! hehe hehe
а если серьезно то забей supercool
Артем155
15 рублей стоит
просто втыкаеш и се
IvanK
Артем155 писал(а):
15 рублей стоит
просто втыкаеш и се
Спасиб!
Serduk
IvanK писал(а):
Спасиб!
всё время без неё езжу. никаких проблем не было. Там ещё кожух защитный есть к КПП снизу крепится. Можешь проверить вдруг и его забыли прикрутить.
Про видео. Посмотрел. Чёта мне звук работы движка не нравится(((
Santa-Claus
Можно и без нее ездить. Я так год целый катался и ничего)
ЗЫ Но все таки поставил на всяк))))
booroda
что то звук и вид движка у тебя не ахти для после ремонтного
Вася Васильков
IvanK
Попробуй скинуть ремень генератора и завестись без него.
Похоже звук исходит от генератора.
IvanK
90%-звук от сухих подшипников генератора.Остальные 10%-ролик и помпа.
IvanK
Все, с заглушкой разобрался и благополучно установил ее.
Вася Васильков
booroda
Звук появился только после вчерашнего ремонта, до ремонта никакого намека на подобный звучок не было, Гена не может быть и помпа с роликом, потому что вчера ничего не скрипело. Мне кажется это кольца свежие совсем. не может быть такое? Покатаюсь еще, потом если что поеду показывать.
IvanK
booroda,
Насчет вида ты не удивляйся. Smile Бошку-то помыли, как можеш видеть, а блок и коробка все в масле потому что старая прокладка сифонила и все шло вниз на них. Wink
Как раз может!Если его ремень натянули сильнее чем был до ремонта,а подшипники уже не новые.Послушай их через палку.Кольца шуметь не могут ни до ни после приработки.
WEM86
Да могли ремень перетянуть либо генератора, либо ремень грм.
