Aprilcat писал(а):там ответили, что зазор должен быть 0,30 для всех клапанов.
если так сделать, то шума станет только больше. Глупость это, стандартные зазоры поставил - и правильно. А шумность возможно просто из-за вала, на тюненых распредах шумит из-за профиля, боковые накрузки больше. И если люфт в стаканах есть - он сильнее проявляется, шумом.
Aprilcat
Авто: 2115i, 2000 г.в.->продал->Kia Rio 1.4
х123ас писал(а):шумность возможно просто из-за вала, на тюненых распредах шумит из-за профиля
Огромное СПАСИБО за инфу - успокоил
А то я думал, что опять с микрометром бежать в магаз за шайбами.
х123ас СПАСИБО
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Aprilcat писал(а):Выставил стандартные зазоры (в пределах допуска), завел, клапаны стучат и при прогреве стук не исчезает.
Такая же фигня. Я вот недавно поставил новый распредвал 12.1 Клапана стучат. Вал новый толкатели и шайбы тоже, зазоры в норме. На старом валу такого небыло.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
AnD295
а базу его проверил? )
AnD295
адский корч 1300
epatazh писал(а):а базу его проверил? )
а причем тут база?
Ну проверил, 35.6 по моему штангелю, на предидушем 35,5
Timonz
Авто: фф2 1,8тдци
Как 12,1 по сравнению с 10,93 еде обрисуйте пожалуйста
AnD295
адский корч 1300
Timonz писал(а):Как 12,1 по сравнению с 10,93 еде обрисуйте пожалуйста
Едет с 2500 до 8000. ХХ 1200-1500 об/мин
разница значительная по сравнению 10,93.
10,93 это овощной вал, и чем он всем так нравится не пойму. Вернее прихода от него я ждал большего.
AnD295 писал(а):Едет с 2500 до 8000. ХХ 1200-1500 об/мин
Под каждым словом подпишусь
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
А я думаю брать 11.8, мне кажется что 12.1 уж слишком. Хотя они вроде как практически одинаковы.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
ST_13 писал(а):А я думаю брать 11.8, мне кажется что 12.1 уж слишком. Хотя они вроде как практически одинаковы.
не совсем
при тех же фазах 12+ будет гораздо моментнее и лучше во всем диапазоне
и не надо забывать про перекрытия еще
Adelko
Катали меня тут недавно на этом вале с ресивером квадратным и хорошей настройкой. Едет на низах даж получше стока, про верха вообще молчу
diimm
пля опять хочу 12.1 себе купить. отговорите
башню придёца снимать, клопы просажывать...
diimm писал(а):пля опять хочу 12.1 себе купить.
покупай! покупай его!
diimm писал(а):отговорите hehe
это ты не по адресу, тут скорей наоборот
diimm писал(а):башню придёца снимать, клопы просажывать... Smile
фигня всё, клопы можно не сажать, подпятниками обойтись
AnD295
адский корч 1300
х123ас писал(а):покупай! покупай его!
Да да покупай.
epatazh
не бери 12.1
бери 13.1
diimm
х123ас писал(а):фигня всё, клопы можно не сажать, подпятниками обойтись
амм... не втеме
обрисуй плиз
epatazh
ну чтобы шайбы потоньше были. подпятники надо ставить.
а лучше цельники
diimm
Про цельники вкурсе что не бютжет...
epatazh писал(а):ну чтобы шайбы потоньше были. подпятники надо ставить.
не интересовалсо данным вопросом... ткните сцылкой плиз, или объясните что куда и зечем плиз имненно для этого вала.
чота я загорелся... а может 12,4 впихуть на 1,4....
З.Ы. не пинайте сильно в неграмотности даного вопроса
diimm
на 10,93 чота не едет уже.
diimm
epatazh писал(а):бери 13.1
я чота ещё не готова....
diimm
вот подпятники:
ставятся на ножку клапана, чтоб компенсировать неполнобазность вала, выглядит вот так:
Короче снял вал свой ,снял толкатели, рассухарил клапана, снял сальник с клапана, снял нижнюю тарелку, поставил тарелку от классики, надел сальник, поставил внутреннюю пружину от классики и внешнюю родную, засухарил, поставил подпятники, поставил толкатели, поставил вал, отрегулировал зазоры. Потом настроил карб и зажигание, и повалил!!!
Все валы злее 12.1 требуют цельники, бюджет страдает кагбэ...
diimm
кстати... у меня сток клопы, тока полирнутые.... стоит ли облегчать? может 12,4 поставить
чота 10,93 , 12,1(чтоб не разочаровацо) не валид
х123ас пасиб огромное... ты мега чел, никогда не оставишь в беде
ЗЫ пока в раздумиях долгих, СЕСИЯ идёд какбэ... препадше бабке 74 года, она мне весь моск... (ну наэрна вы меня понимаете)
diimm писал(а):может 12,4 поставить
цельники, цельники...
12.1 после 10.93 повалит будь здоров.
diimm писал(а):х123ас пасиб огромное... ты мега чел, никогда не оставишь в беде Wink
всегда пожалуйста, на правильные вопросы - правильные ответы
Timonz
Авто: фф2 1,8тдци
diimm писал(а):на 10,93 чота не едет уже.
Во во, хачу исчо
ST_13
SOF писал(а):при тех же фазах 12+ будет гораздо моментнее и лучше во всем диапазоне
Хотел себе брать вал 11.8, но что то уже думаю о 12.1. На метасе уже заказ сделал, но пока еще не оплатил завтра буду. (незнаю какой выбрать)
Вот и думаю может, взять уже 12.1 и не париться и думать что не понравится. ЧТо я зря голову подготавливал, уж ставить так ставить.
Столько труда в нее вложил.
И как вы думаете если ставить что нибудь из этих валов, что лучше сделать седла просадить или подпятники поставить?
Просто я седла ни разу не сажал, ну так если подумать когда нибудь все делается в первый раз.
ДА и дароботкой головки первый раз занимаюсь.
А нето на счет подпятников что то мне подсказывает что это ненадежно. Или кто то ездил с подпятниками на 12.1 и крутил прилично, и все тип топ было?
