Михалыч Бельский
Прошу подсказки.
Нужно ли менять смазку подшипника полуоси заднего моста и если да то с каким прпобегом?
Игорь К
Про замену смазки в подшибниках полуосей ни разу не слышал.... зато слышал и сам меня подшибники. Как определить менять или нет, думаю писать не надо...
Игорь38
И правда, проще сразу подшипник заменить, тем паче он закрытый.
Михалыч Бельский
Спасибо.
Просто диагностика на подъемниеке ничего не определила, а вот на ходу при малой скорости со стороны заднего моста я слышу какой то "хрустящий звук". При увеличении скорости все пропадает. В субботу будут смотреть эти подшипники.
kia
Михалыч Бельский писал(а):
Спасибо.
Если полуось сняли - грех не заменить смазку, хуже не будет, и, заодно проверить состояние шариков/обоймы.
А так - они не обслуживаются, поставил и до замены.
illych
Спасибо.
А не от крестовины ли мождет идти этот хрустящий звук??? Кроме того, от подшипника идёт скорее гул, нежели хруст. Если трогается с небольшим таким ударом, то скорей всего крестовина.
смазку менять не получится - он идёт сразу со смазкой и при замене его просто разбивают, иначе очень трудно добраться до стопорного кольца.
Oposition
Прошу подсказки.
Вообщето эти подшипники необслуживаемые => не мешай технике работать а то сломаешь что-нить Very Happy
