Страница 5 из 6
MikhaylenkoPA
electro_on писал(а):
Происходит это из-за того, что быстро падает давление в топливной рампе после выключения горячего двигателя. При понижении давления, бензин вскипает.
Похоже на правду...
beto78
внимательно слежу за темой
коплю бабки на аккумулятор
рхх прочие танцы с бубном прихода не дали.
ду чистый как слеза младенца.
январь 5,1 2111
electro_on
Вести с "полей"... Smile
Пораскинув мозгами...пришщел к выводу что текущая форсунка сказывалась бы и на холодном двигателе....отпадает.
Что было проделано:
Снял разъем с бензонасоса, проверил сопротивление между кузовом авто и массой приходящей на бензонасос, получилось 1.5 Ом в принципе съедобно...,НО на всякий случай полез смотреть на крепление массы бензонасоса к кузову. В принципе криминала не было , но взял ключик на 8 и протянул все посильнее.
Вы не поверите два дня, машина горячая заводится без проблем.....может это победа .....а может....поживем увидим.....
Андрес
Посоветуйте что нибудь со следующими сиптомами:
1. Троит на холодную.
2.На горячую не заводится.
3. На холостых оборотах хочет заглохнуть (особенно при включении электроприборов-печка, вентилятор).
Симптомы бывают более выражены если накануне проехать на низких оборотах.
Вынимал РХХ-он абсолютно чистый.
goon103
Андрес
Что-нибудь из описанного выше предпринимали?
Какого года машина, комплектация?
Чек загорается, мигает?
Что показывает вольтметр на приборке, мультимер на клеммах?
Андрес
goon103 писал(а):
Андрес
Да, сегодня загорелся чек. Вольтметра на приборке нет.
Пока ничего не делал. Была мысль чистить инжектор, форсунки, но посмотрев на регулятор холостого хода, который внутри как новый (мастер говорил он должен быть загярзнен) пока ничего не предпринимал.
goon103
Хорошо бы узнать - какая ошибка.
То, что он чистый, не значит, что он исправный.
Андрес
Объясните в чем дело.
Стоит проехать на повышенных оборотах(3000) как симптомы проходят.
Появляются после поездки на низких оборотах
goon103
Может генератор на низких оборотах недозаряжает.
SeGa4852
Может просто просирается от оборотов Smile
beto78
про редукционный клапан бензонасоса.
что это за зверь и диагностируется ли он манометром.
я так понимаю что после отключения реле бензонасоса давление не должно падать в течении N минут???
beto78
Замена аккумулятора прихода не дала.
Жара спадет попробую проверить форсунки на герметичность.
electro_on
Опять повторяется история с плохим запуском горячего двигателя, заезжаешь на заправку, а потом позоришся-заводишся.
Собираюсь менять сетку на бензонасосе, в дальнейшем и бензонасос.
В@ся
принимайте и меня в компанию "незаводящихся на горячую" cry ,где это крепление?Мои симптомы,на горячую ненадо ждать сколько-то,а если с первого раза не завелась(в последнее время часто бывает),то ключ ВЫКЛ.и сразу-же ВКЛ. и заводиться моментально.
Свечи нжк в норме
фильтр топл.новый
ДУ чистил(зимой)
короче из всех опИсаных работ(замена сеточки,РХХ,ДПДЗ,и т.д.) ниче не помогло,знать лезть туда не буду, Pardon надо искать трабл будь он не ладен vst
goon103
Еще раз свою историю напомню: тоже на горячую бывало не заводилась. Почистил и подтянул массу на кузове возле аккумулятора - проблема ушла. Но со временем все опять повторялось и лечилось шевелением/подтяжкой этого места моментально.
Месяц назад пустил провод с корпуса генератора к телевизору и больше данную проблему не вспоминаю.
ЗЫ: ДУ никогда не чистил, давление в рампе не самое хорошее, сетку в баке похоже ни разу не меняли (лючок маленький, непрорезаный).
electro_on
Масса бензонасоса: с пассажирской стороны, снимаем боковину (пластмассовую) видим три реле(реле бензонасоса карлсона и зажигания) и некоторое количество черных проводов. у меня они заведены под болты крепящие эти реле к металической рамки на которой мозги крепятся.
Что я сделал: три релюшки крепятся на две шпильки и один заморез , так вот я массы прикрепил под саморез, и О чудо, тьфу*3! трабла ушла.
ИМХО чудо аппарат!
Много.
Вот где собака зарыта.Главное не масса БН,а что там же и масса ЭСУД...
соединение ЭСУД с массой находится на приварной шпильке, крепящей металлический каркас центральной консоли панели приборов, к тоннелю пола, А это подробнее - http://www.chiptuner.ru/content/ground/ Молодец,что сам нашел! Good
В@ся
понятно,завтра посмотрю,но эти реле я перенес на пластмассовую полку,снизу,
думаю там с массой у меня упорядке
как понимать?опять пришла?я вчерась грешил на свечи,выкрутил,понаблюдал нормальное состояние алектродов,вкрутил на место,и... о чудо,вроде ушла трабла(а может и нет),но на заправке завелась нормально Pardon
electro_on
ту вспомнил что массы кинул под гайку на шпильке.
вот видимо и пришла трабла.
а масса под саморезом дает поразительный результат.
MaratZ
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=248420&start=100
У меня похожие симптомы! А не в массе ли дело?
В@ся
какая связь?у меня вообще доп.косичка на кузов с ДВС идет,и че? с каждым днем трабл увеличивается что-ли,короче уже так придрочился по два раза заводить,что другой раз она с первого раза завелась а я глушу и опять завожу lol1 .Сегодня замерил давление в рампе:
1.вкл.зажигание но не заводим - 3,0
2.ДВС работает - 2,6-2,8
3.снимаем трубку вакума РДТ - 3,0 и выше
судя по таким симптомам выходит что регулятор живой,а с насосом че?каюк ему или только сеточке?
млять как эту заразу побороть,вирус какой-то cry
В@ся
оказалось "ларчик просто открывался" Smile ,по причине повышеного расхода горючки,произведен диагноз авто в процессе выявлено умирание модуля,замена на новый модуль исправила проблему расхода,да и вообще машинка стала намного лучче себя чуствовать.И вдруг...обратил внимание что трабл с "двойным" запуском исчез dns4 Good
Восьмеркин
народ, хватит мучить свои машины,а? эта проблема стара как все 8-клапанные моторы, у которых и впуск и выпуск выведены из головы на одну сторону. Вот у 16-клапанников НИКОГДА не возникает этих проблем-не замечали Wink а вся проблема в том что после остановки горячего двигателя от раскаленного остывающего коллектора начинает сильно прогреваться топливная рампа! в ней сильно начинает подниматься давление топлива и чрезмерно начинает прогреваться сам бензин в рампе. А ПЕРЕГРЕТЫЙ БЕНЗИН НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ГОРЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ В НУЖНЫХ РЕЖИМАХ! поэтому и приходится заводиться с 2-3-4 попытки пока бензонасос не прокачает из тпливопровода уже холодный бензин. можно колхозить термоизоляцию рампы но эффект небольшой как правило. ЗАБЕЙТЕ!
В@ся
возможно и так,спорить я не буду,но трабл почему-то исчез после замены модуля Pardon ,типа бензин перестал нагреваться...?
aleks007
Страница 5 из 6
