Dosed
может ли такое быть? Так другу в сервисе сказали, и под замену все гидрики.
serg_42
Нет компрессии или нет давления масла?
В любом сучае, гидрики не при делах...
133
не может,гидрики никак не учавствуют в давлении масла Smile
coolboy
ValeraSS
+100
Dosed
Вот и я так думаю. А знакомому в сервисе сказали, что изза них. Но я видел его движок: он весь в сантиметровом слое солидола-сэконмил на масле, точнее просто не следил за перидом замены (тыщ 50 откатал) Гидрики естественно тоже солидолом забиты.
Stepan119
Развод. Если гидрики в солидоле (или шламе) - точно менять. Но давление не поднимется. Движок надо промывать, а если не поможет, значит кабздец масляному насосу.
Вот туда я бы полез в последнюю очередь supercool
ilya59
менять только комплектом,
от отложениий,иначе со временем их отмоет-тем более синтетика если, и опять в гидрики все.
+1000
Stepan119
Ладно, не масляному насосу кабздец - он предельно простой конструкции, там ломаться нечему. Масляный фильтр - тоже вполне может быть. Маслоприемник весь забит шламом - как нефиг делать.
Гидрики менять, желательно, комплектом. Чтобы не менять по одному сто раз. Да не так и просто определить, какой гидрик накрылся или постукивает. Кстати, такая фигня у меня была - купил тачку - гидрик стучал на холодную (точнее на теплую, но не горячую). При смене масла залил промывку, потом Mannol молибден п/синт. Чепез пару недель стук пропал нахрен! Короче, заливай хорошее масло с моющими присадками и катайся!
