Rust82
Авто: lada 210740
В обще при 2-3 оборотах (2,3,4 передачи) если полностью выжить газ из под капота раздаются посторонние звуки . Кажется это называют стук пальцев но я могу ошибатся .
Многие скажу детонация (в баке 92) но я не так давно натыкался на материал по ремонту ДВС где было написано что при этих симптомах что то надо толи подкрутить толи отрегулировать .
Попытка найти эту инфу снова (или что либо подобное) результатов не принесло , так что остаётся надеется на помощ форумчан .
За ранее благодарен за уделённое теме внимание .
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Пробег машинки (двигателя) какой? Чтобы давать советы, желательно определиться, что именно за звук. Если детонация, то можно немного сдвинуть зажигание, в сторону уменьшения УОЗ (сделать более позднее, поворотом корпуса трамблера по часовой стрелке). А если стучит сам двигатель, то источников звука может быть много и без способностей экстрасенса….
Rust82
Авто: lada 210740
Лада 210740 , евро - 3 , 2009 г.в. Пробег 20 000 .
Helg-001
Попробуйте залить 95, если стук пропадет, то это детонация.
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Helg-001 писал(а):Пробег машинки (двигателя) какой? Чтобы давать советы, желательно определиться, что именно за звук. Если детонация, то можно немного сдвинуть зажигание, в сторону уменьшения УОЗ (сделать более позднее, поворотом корпуса трамблера по часовой стрелке). А если стучит сам двигатель, то источников звука может быть много и без способностей экстрасенса….
для справки: в инжекторе нету трамблера...
Rust82,выкатай бенз из бака до лампочки и плюхни 95-го.Если пропадет звон-значит меняй заправку.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Rust82 писал(а):.....при этих симптомах что то надо толи подкрутить толи отрегулировать .
Так ты же уже до этого
что-то и нечто добрался!
Чему удивляешься, если термостат "раком" поставил?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=253264
shultz(izh.2126.ru) писал(а):для справки: в инжекторе нету трамблера...
Да бросьте давать всякие советы, ведь парню скучно, вот он и "шуткует" задавая принципиально нелепые вопросы!
Rust82 писал(а):Ну чтож , читайте мои следующие темы
mastervictor писал(а):Интересно,какой теперь лесопед будем изобретать?!
Вот он и выдумывает всякие нелепые следующие темы изобретая непонятный "велосипед", что тут непонятного?.....
Helg-001
Спасибо, что объяснили, а то я не знал… Кстати это относится к вазовским машинам, на некоторых иномарках трамблер есть, не смотря на наличие инжектора. А если серьезно, то не обратил внимание на нолик в марке машины указанной в профиле, в чем признаю свою вину….
Rezo писал(а):Вот он и выдумывает всякие нелепые следующие темы изобретая непонятный "велосипед", что тут непонятного?.....
Похоже, так и есть!
Последний раз редактировалось: Helg-001 (31 Май 2010 14:40), всего редактировалось 1 раз
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Rust82 эти моторчики только на 95-м и работают! Там и датчиком детонации не пахнет, наверное, коррекция УОЗ понятие отдаленное, для "мозгов" мотора.
На опеле -вектре, бенз закончился, дело было на трассе под вечер, налил 80-го с грузовика от доброго водилы. Машина ехала и не стучала, правда особо не гнал и нагрузки не давал. Ваз - это ВАЗ, хлеб для сервисменов и их прихлебателей и постоянные расстройства для владельцев.
Rust82
Авто: lada 210740
Вот тут вы не правы ! На такую инструкцию по ремонту я действительно натыкался (сервисмены об этом "конечно же не слышали") . Моё авто на гарантии и я хочю чтоб с.мены не отлынивали от обязательств (как вы знаете они только масло меняют а если что то сломалось то сам виноват и доказать обратное крайне сложно) .
На счёт бензина так он у меня халявный и залить полый бак 95 немного накладно .
Rust82 писал(а): Моё авто на гарантии и я хочю чтоб с.мены не отлынивали от обязательств (как вы знаете они только масло меняют а если что то сломалось то сам виноват и доказать обратное крайне сложно) .
ДА АВТО-ВАЗ-СЕРВИС это полная чуш, у менгя ИЖ-2126 ВАЗо двигл 1.6л дык эти УЕ..НЫ не могли нормально его настроить чтоб я прошел ГТО, потом пришел благо в соседние двери (они у нас имеют право ГТО проводить) то что не прошел ГТО говорю тыкаю в нос менеджеру или как там его карту что мне настраивали а они С.КИ токо диагностику провели и ВСЕ и взяли еще 200 рублей, подняв небольшой скандал прям при инспекторе все на задних лапках бегали и настраивали мне двигатель
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Rust82 писал(а):На счёт бензина так он у меня халявный
Хорошо ещё, что не халявная солярка
А насчёт бензина... Можно только догадываться о его качестве, халявного то.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Владимирыч писал(а):А насчёт бензина... Можно только догадываться о его качестве, халявного то.
Точно!
А потом масса глупых вопросов в форуме задавать.....
Штейгер
Не хлопцы, не в октановом числе бензина дело. Для справки - в мануле по эксплуатации инжёвой классики написано - использовать неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92. Сам езжу на 92-м без дополнительных регулировок. Да и степень сжатия, что на карбе, что на инже одинакова - 8,5. В качестве бензина возможно, так у вас нефтяная держава, бензин бадяжат меньше, я надеюсь, чем у нас.
Владимирыч
shteiger писал(а):бензин бадяжат меньше, я надеюсь, чем у нас.
Может, и наоборот... Сомневаюсь, что в Германии, например, не нефтяной державе, бодяжат вообще... А кроме нефтяного, есть ещё газоконденсатный. А в тех местах, откуда Руст82, вообще всякое может быть, не говоря о том, что зимний бензин отличается от летнего...
Штейгер
А шо бывает зимний бензин?!
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
shteiger писал(а):А шо бывает зимний бензин?!
Должен быть и раньше был!
Rust82
Авто: lada 210740
У нас попадается всякий бензин но "халявный" закупает градообразуещее предприятие Славнефть Мегионнефтегаз ну а везут его , в общем далековато завод от нас . К стати , слыхали про САМОТЛОР ?
Вчера посмотрел когда появляется стук : горячий двиг , низкие (1500-2500) обороты ну и полный выжим гашетки . Звук мне напомнил как в школе брали линейку , ложили на край стола , одтягивали и БРРРРРЯМ . В общем получаестся рокот такой не шибко звонкий (надо было возле забора покататся) и мощность двиг больше развевает при НЕ полном выжиме чем при полном с этим звуком (блин , похоже и вправду детонация) .
Зимний бензин ? конечно есть (его только зимой просто делают и нас не спрашивают) , его отличие в большем содержании эфиров (легко испоряющихся веществах , например спирт) .
Robinzon 54
Rust82 писал(а):его отличие в большем содержании эфиров (легко испоряющихся веществах , например спирт) .
Не автор жжет причем не реально,спирт легко испаряющееся вещество,да и к тому же эфир
Rust82 писал(а):У нас попадается всякий бензин но "халявный" закупает градообразуещее предприятие Славнефть Мегионнефтегаз ну а везут его
Иногда бывает так что халява может обойтись очень дорого.
Helg-001
А вот интересно, если бензин халявный и неизвестного качества, то может стоит попробовать, просто не давить газульку в пол, особенно при низких оборотах двигателя…..
И еще.
Rust82, ну залейте нормального 95 и посмотрите на результат. Если все будет нормально, то можно мозги перепрошить бод более низкое октановое число, или газ поменьше давить.
Rust82
Авто: lada 210740
Robinzon 54
Хорошо , расскажи из чего состоит бензин и в чём отличие летнего от зимнего !? Зачем в мурзилке говорится про испоряемость ?
Robinzon 54
Rust82 писал(а):Хорошо , расскажи из чего состоит бензин
Бензин-смесь углеводородов бензиновой фракции в результате крекинг процесса нефти.А про спирт вы упомянули справедливо, но в корне не верно,добавляют изопропиловый спирт в бак перед заправкой в межсезонье из расчета 50мл. на 10л. бензина для связывания и удаления из бака воды,так как бензин с водой не смешивается,а изопропиловый спирт легко и спирт и вода тяжелее бензина и потому оба всегда будут на дне бака,а перед заправкой для того что бы всё это перемешать.Я не знаю что именно добавляют в зимний бензин,но делают его преимущественно для северов.
Rust82
Авто: lada 210740
Ой , пардон , перепутал . Это октан корректоры . Просто в быту они хорошо испаряются .
Легко испаряемые углеводороды лёгкой фракции в зимнем бензине больше для облегчения запуска . Но он и расходуется больше .
Один мужик рассказывал как на заправке мужики спутали бочки салярки и газолина и "намешали" , так у них все камазы повставали а его джип летел по дороге как угорелый , соответсвенно и топливо быстро кончилось .
mastervictor
Rust82
интересный текст,только мой комп его не читает!
Robinzon 54
Rust82 писал(а):Ой , пардон , перепутал . Это октан корректоры .
Да уж и не только это,спирты отдельный класс органических веществ,а всевозможные присадки не имеют с ними ничего общего к примеру тетраэтилсвинец (который вроде запретили уже) ,да и применяют присадки именно для повышения октанового числа,а газолин это тоже смесь углеводородов только более летучая,которая выгоняется из бензина,брательник мой в Сургуте на нем и гоняет у них привычного нам бенза нет вообще.
Rust82
Авто: lada 210740
А вот газолина в нашем крае много
, его не надо везти с нефте завода , перегонка попутного газа под носом .
Но бензин не от туда , это другая халява .
