Mastercool
Устанавливаю музычку, приобрел вот такие клеммы:
В клемму будут зажиматься 2 провода 4 AWG и 2 провода 8 AWG. Проблема в том что в клемме есть зажимные болты, и если зачистив провода засунуть в клемму (каждое из отверстий) и зажать этим болтом то он при зажатии разламывает сечение провода. Как правильно сделать, обжать,или что еще, нуждаюсь в совете бывалых...
P.S. Может через медные пластины подложив под зажимной болт прижать провод таким способом, либо облудить каждый провод, либо что еще...
airsound
Просто зажать винтом не применяя силу, вставив в нужный диаметр. Можно обвернуть провод лентой из меди.
Mastercool
лента из меди? да хорошая идея!
Rivet
Ну и в чем смысл сего действа?
Mastercool
Не заморачивайся с этим!!!
Главное что бы сечение провода соответствовало отверстию, и что еще более важно, провод в месте входа в гнездо должен быть жестко зафиксирован, иначе жилки полопаются!!![/u]
Mastercool
ак прикол то в том что на клемме отверстия для 4 AWg какие то большеватые, когда я зачистил провод от изоляции от зашел в клемму с великим запасом по диаметру...болтается как х.. в ведре.. вот я и кумекаю чем бы его поджать
Rivet
"+" Stinger
"-" Daxx
Проблем никаких, кабель 4Ga
vitalik-b
вот такие наконечники в помощь.
Mastercool
это от чего то или есть такие в продаже??? я так понимаю в синюю часть вставляется провод в изоляции а зачищенная часть дальше в трубку в эту проходит
vitalik-b
Rivet
Я бы только эту проставку в клеммник суну, прижал винтом, на месте отметины сделал бы отверстие.
Зажимной винт будет держать и кабель и проставку.
Mastercool
остается только надыбать такие штучки и все решится...
airsound
Смысл в том, что клеммы, купленные ТС, имеют винты, которые ломают провод. Видимо там провод от Мистери, что с алюминиевыми проводками.
Лентой из меди можно намотать нужный диаметр. И зажать, не повреждая провод.
John_Li
А что, медный провод не сломается если его зажать винтом?
И где же ленты из меди то набрать?
Mastercool
Зайди в магазин по продаже электрики там должны продаваться наконечники, предложенные vitalik-b.
Mastercool
Спасибо всем, кто участвовал в данной дискуссии и высказывал свои мнения. Good
airsound
Передавится, но не так быстро, как алюминиевый. Для этого нужно больше усилия.
John_Li
С такими рассуждениями можно и тросик стальной передавить...
Rivet
У меня был провод 4Ga от Мистери, ломаеться максимум 5-6 жилок, и не от усилия, а от того, что резьба с заусенцами.
Кроме этого, многие не могут нормально снять изоляцию, повреждают верхний слой самого кабеля и при монтаже все не осыпавшиеся жилки выпадают.
Mastercool
да ты прав..и зачистить нужно не повредив.... но все же...клемма расчитана от 0Ga до 4GA, и когда зачищенные жилы вставляешь в клемму то места очень уж там много..и болт прижимной скорей расплющит и разведет по стенкам зачищенное сечение нежели прижмет. Выход один, либо обжимать в плоский наконечник....либо поверх зачищенного провода ложить медную пластину и весь этот бутер прижимать болтом клеммы.
Последний раз редактировалось: Mastercool (06 Июня 2010 06:05), всего редактировалось 1 раз
Rivet
...клемма расчитана jn 0Ga до 4GA, и когда зачищенные жилы вставляешь в клемму то места очень уж там много...
Ну дык вот и ответ... ты купил то, что изначально тебе не подходило Pardon
