Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
В общем есть насосный агрегат, на нем установлен насос нагоняющий большие давления. Около 100МПА. и так по БЖД дали задание определить опасный радиус при разрыве насоса (иногда насос работает с кислотой). дали формулу по разрыву газового баллона, но она не подходит. Может кто из вас разбирается ? как это сделать?
ВМ
так ж вроде защитился уже?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Может следственный эксперимент?
Айдар M
То было второе высшее, а эт первое.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Айдар M писал(а):То было второе высшее, а эт первое.
У тебя, или у одногруппника?
Айдар M
rover писал(а):Айдар M писал(а):То было второе высшее, а эт первое.
у меня)
Айдар M
Ровер лучше расскажи как рассчитать! =)
задаешь вопросы тут всякие
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Мало данных. Производительность агрегата, объем, включая подводящие и отводящие трубопроводы, их длина до арматуры, давление на входе, выходе, тип насоса, место установки, свойства продукта, материал насоса и трубопроводов. И много чего еще.
Шульц
Главврач
ВМ писал(а):так ж вроде защитился уже?
Шабашка подкатила
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Айдар M писал(а):дали формулу по разрыву газового баллона, но она не подходит.
Что именно не подходит? Тебе дали формулу, а ты по ней не хочешь считать - странно.
Айдар M
Айдар M
AND517 писал(а):Мало данных. Производительность агрегата, объем, включая подводящие и отводящие трубопроводы, их длина до арматуры, давление на входе, выходе, тип насоса, место установки, свойства продукта, материал насоса и трубопроводов. И много чего еще.
Ты мне формулу дай а я сам все подсчитаю. Насос трехплунжерный одностороннего действия Горизонтальный Син-31 компании Синергия. Насос может работать с кислотой (это нужно тоже учесть в случаи раскола корпуса например). Как вот определить радиус опасный?
Все остальные параметры на твой вкус. не важно.
