SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
Дело в следующем полез сегодня в яму подложить резинку под глушак а то дребезжал, смотрю а где кпп и точнее кулиса, тросик спидометра масло видно что выделяется но не поймешь откуда именно, вроде как с верху начинается!!
-и еще что то стрелка спидометра колеблется, когда держишь газ на одном месте раньше такого не было, и может что перелил масло в коробку и лишние выдавило?
в чем причина и кто сталкивался?
Штейгер
По первому вопросу - задний сальник коленвала, скорей всего, а точнее - смотреть, щупать... По второму вопросу - сам и знакомые не сталкивались.
SARS
там смотришь с верху как будто с кулисы где крепится под выдавило, где прокладка, может если сапун забит?
andrmar
Дрожание стрелки спидометра в 90% случаях это трос. Остальные 10% привод, шестерня и сам спидометр.
SARS писал(а):смотрю а где кпп и точнее кулиса, тросик спидометра масло видно что выделяется но не поймешь откуда именно, вроде как с верху начинается
Посмотри выше, сверху картера сцепления, возможно стекает из под клапанной крышки сзади двигла и далее на КПП.
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Скорее всего трос спидометра кончается....Замени и будет тебе счастье
