Markov-Permsky
Здравствуйте.После недавних дождей обнаружил под правым ковриком спереди огромное количество воды.(Шумоизоляция пропитана насквозь).Осмотр ничего не дал.Все пробки наместе,обивка дверей сухая,резиновый коврик тоже сухой.За два дня до этого салон пылесосил-всё было сухо.ГДЕ ИСКАТЬ ТЕЧЬ???Спасибо.
Kachan
вклейка стекла, наверное, больше там вроде неоткуда течь Pardon
Chai
+1, такая же проблема. смотри вклейку стекла, у меня вот руки всё не доходят
Markov-Permsky
В выходные буду менять шумку,всё перетряхну,отпишусь.
Chai
Давай, жду supercool
Eddard Stark
Markov-Permsky
Обязательно зазырь заглушку гидрокорректора - у меня она выпала, чуть не пошел ко дну на своей подлодке 63
Chai
Eddard Stark писал(а):
Markov-Permsky
так он писал про пассажирскую сторону, а заглушка вроде как со стороны водителя Smile
Markov-Permsky
Вобщем так.Вода шла,как и говорили,с правого верхнего угла стекла и ЧЕРЕЗ РЕЗИНОВУЮ ЗАГЛУШКУ С ТРУБКОЙ НА ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА!(только на сараях)На стекле было не проклеено где-то с полсантиметра.Менял сам года два назад.После замены промазывал мовилем под резинкой,видимо он и сдерживал воду.Всё решилось тюбиком герметика.Шумку заменил,пол зачищен,загрунтован Body922,покрашен,залакирован.Всем спасибо.Так-же удалил ржавчину над верхней резинкой,отчёт чуть познее.
