Кто что скажет.
Диски - Кременчуг
:cool: :cool: :cool:
Собственно вопросик такой.
Хочу купить диски 14" и резину 185/60/14 стоят 175/70/13
ВАЗ 21102. Какие плюсы и минусы. Кто что скажет.
PS Кама полное гавно, извиняюсь. Только попробуй хорошую импортную резину - и ты поймёшь это!
Я так понимаю: Чем больше радиус колеса тем будет при тех же оборотах больше скорость.
Ну а у меня при смене на 14'' максималка в меньшую сторону не изменилась.
Разве скорость зависит от диаметра диска. Все время думал что от диаметра колеса. Стало быть если на 14 диски поставить резину пониже профилем, то ничего не должно изменится. Или не прав?
во-вторых, если по каким-то причинам внешний радиус колеса
оказался больше, чем стандартный - это не значит, что вырастет максималка.
да, по идее, при тех же оборотах двигателя, скорость машины должна
быть выше, но нужно сначала на эти обороты выйти.
а выйти на эти обороты уже не получится, потому как какие бы колёса
ни стояли, законы физики одни и те же.
аэродинамическое сопротивление - то же самое, вес авто - такой же,
мощность двигателя - прежняя.
Я что-то не очень понял, что мешает выйти на те же обороты с бОльшим радиусом колеса.
грубо говоря, если при 185/65 диаметр колеса 111, а при 175/70 - 122,5, то и линейная скорость при тех же оборотах во втором случае должна быть повыше. Разница мизерная, конечно, но она ведь есть.
Может кто-нибудь при высокой скорости по спидометру на разных колесах успевал глянуть на тахометр и засечь частоту вращения двигла?
