Страница 2 из 2
sd_vladimir
Ollegazz писал(а):
Прогрел двигатель, затем провел стандартную регулировку настройки - винт качества, винт количества. Заработало как часы.
Заглушки хоть на винтах заводские стояли?
Насчет подсоса это пусковое устройство: http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=2&id=77
sd_vladimir
Ollegazz писал(а):
Проверил зажигание - все в норме, но на всякий случай немного сместил против часовой.
С помощью чего проверал то?
Ollegazz писал(а):
И главный вопрос который меня интересует теперь: завожусь без подсоса, холостые около 800 оборотов,
Уровень в поплавковой камере в норме?
Ollegazz
НЕСТЕР писал(а):
Когда менял коммутатор? На новом уже или на старом карбе?
На старом.... Pardon
Ollegazz
Кстати да, заглушек то не было. а я то сразу не глянул..... cry
Ollegazz
Соответствие совпадению меток шкива и двигателя при бегунке распределитя на провод первого цилиндра...
Ollegazz
дык карб то новый, неужели может быть уровень не отрегулирован??? wwow
sd_vladimir
На новом по идеи и заглушки на винтах должны быть. Если что :
Ollegazz
АААААААаааааааааааааааа. У меня опять проблема ))))
С карбом разобрался, все исправно на 100%, уровень в камере соответствует картинке (спасибо sd_vladimir). Заводится отлично, холостые устойчивые на 500-600 оборотов, подсосом теперь вообще не пользуюсь.... Но...... Машина стала как-то очень медленно набирать скорость, как бы через нехочу, хотя педаль газа в положении "тапкавпол". Снял свечи, а они все светлые ( с прежним карбом были черные))))))).
Пробовал при ускорении вытаскивать подсос, так вообще без реакции..
Я понимаю где то подсасывает воздух? или это зажигание влияет?( тогда зажигание на опережение или запаздывание поставить?).
И где же найти золотую середину?))))
Ollegazz
А, и еще один вопрос: какую струю выдает топливный насос при снятом шланге от карбюратора? постоянную или пульсирующую?
Проверял на своем: струя пульсирующая, но сильная....это нормально?
Ездец
Так и должно быть.
-Проверь. А насколько свечи светлые? Может смесь очень бедная.
sd_vladimir
По стробоскопу,(если стробоскопа нет то ссылка)затем при езде откорректируешь.
http://sanekua.ru/regulirovka-zazhiganiya-vaz-2106/
http://www.ingineer.ru/vaz/ (внизу текста)
sd_vladimir
Свечи еще новые чтож ты хочешь.
Тапкавпол -этож не иномарка чтобы такая реакция на педаль была. Тапкувпол нужно постепенно( - примерно до 5 просебя посчитать.)
Robinzon 54
Ollegazz писал(а):
завожусь без подсоса, холостые около 800 оборотов, вытаскиваю подсос и обороты начинают плавно расти до 3-4 тысяч.
Не совсем,даже при двигателе температурой +20 подсос всё таки нужен и не будет на нём практически нормальных оборотов ХХ,ну если только у вас не +40 в тени.Скорее всего несколько богатую смесь сделали.
Ollegazz
Всем спасибо! Машина чуть не летает! Отрегулировал на "слух" зажигание, затем уже под это зажигание отрегулировал карб, и так 3 раза (кому то покажется это смешным и грубым, а мне понравилось).
Теперь все как в рекомендациях (спасибо 'sd vladimir' за очередные ссылки). Good Good Good
Robinzon 54
Нормальное явление и это еще быстро!
Страница 2 из 2
