SidorovAV
Нужна помощь!
Mihalych78
прочитай дюжину раз "отче наш" и всё у тебя будет хорошо Smile
МегаVolt
SidorovAV
молитесь сын мой и господь вас не обидит! pray
Vitaly041
Просто нужны координаты для телепатического настроя 63
SidorovAV
Хорош стебаться, я в форумах не седел,просто описание проблемы куда то не туда вписал. А проблема в следуещем: при повороте налево появляется глухои скрежет(шарканье) с права. И когда при движении в наклон,правый борт выше левого, таже беда. И ещё когда менял передние колодки, то у правой был износ подуглом.
МегаVolt
SidorovAV
ступичный смотрел? колесо вывесить и покачать? направляющие суппортов не клинят?
SidorovAV
Направляющие в норме. А вот колесо покачать надо будет попробывать. А что из-за супичного может так быть, почему по прямой всё тихо?
Mihalych78
в ямы не влетал?
SidorovAV
Влетал, как раз правой стороной,при этом пробило и переднее и задние колесо.
Mihalych78
чудес масса может быть
загоняй на подъемник, тряси-гляди
ilya59
как говориться- вскрытие покажет!!! Smile
SidorovAV
Сегодня я заметил, что при движении на нейтрали скрежета нет,а вклучиш передачу появляется,особенно на 2. Передачи включаются нормально,рычаг не долбит,масло в коробке внорме. Что думайте по этому поводу?
