riabtcovv
Авто: ваз 21102
Проблема такая, у меня не горит подсветка приборной панели и задний левый габарит, погасли одновременно, может это быть как то связано или совпадение и где копать? Фары вроде горят, ещё не горит подсветкаСАУО, повторяю всё одновременно погасло. Что это может быть?
Mihalych78
думаю порча
ну или предохранитель
riabtcovv
Авто: ваз 21102
Mihalych78 писал(а):думаю порча
так это сязано или нет?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Крутилку над правой коленкой покрути.
Если подсветка задних номерных знаков горит, то наверняка крутилка сгорела (реостат подсветки).
Mihalych78
serg_42
тоже могет быть
а разве подсветка САУ,о от нее же фурычит?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Белый провод с реостата идёт на все лампочки подсветки торпеды.
Желто-чёрный провод с реостатата идёт на лампочки знака и через предохранитель и выключатель габаритов - на плюс АКБ.
У лампочек знака с подсветкой приборов общий предохранитель.
Mihalych78
габарит не горит из за плохого контакта в фонаре -99,9999%
riabtcovv
Авто: ваз 21102
Mihalych78 писал(а):габарит не горит из за плохого контакта в фонаре -99,9999%
Вчера поставил новую плату, всё равно не горит
Mihalych78
напругу померь
а мож лампочку зачистить надо
riabtcovv
Авто: ваз 21102
Mihalych78 писал(а):а мож лампочку зачистить надо
и лампочка новая
Mihalych78
ну тады или зглаз или порча
или напруги нет
магический мультимер тебе в помощ
riabtcovv
Авто: ваз 21102
Mihalych78 писал(а):магический мультимер тебе в помощ
А без него никак у меня его нету
Mihalych78
ну на искру если тока)))
по левому и правому борту у гааритов вроде разные предохранители
ищи
riabtcovv
Авто: ваз 21102
Mihalych78 писал(а):по левому и правому борту у гааритов вроде разные предохранители
Ну так передний то горит
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
riabtcovv
Так предохранитель смотрел или нет? Внешне может показаться целым. 99% проблема в нем.
riabtcovv
Авто: ваз 21102
olbr писал(а):Так предохранитель смотрел или нет?
Все предохранители и рэле новые
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Попутно вопрос!
Уважаемые, кто может картинку дать, где отмечены лампочки подсветки, и расписаны лампочки отвечающие за указатели, в частности заряда аккума!!!
Очень прошу!!!
Пасибо!
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
1 – контрольная лампа Check engine
2 – контрольная лампа аварийной сигнализации
3 – лампы освещения комбинации приборов
4 – контрольная лампа дальнего света фар
5 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости
6 – контрольная лампа наружного освещения
7 – контрольная лампа резерва топлива
8 – контрольная лампа правого поворота
9 – контрольная лампа левого поворота
10 – контрольная лампа подушки безопасности (если установлена)
11 – контрольная лампа давления масла
12 – контрольная лампа стояночного тормоза
13 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
ne_gonshik
О! пасибо!!!
правда у меня не все лампочки можно заменить, некоторые впаяны туда нахрен.
блин, у меня наверное приборка другая....
