putnik spb
Авто: 21102 8кл 99г
Машина Ваз 21102, 99г, мозги МР70Н, прыгают обороты,от 760 до 880 по БК (да и стрелка на тохометре видно как дергается) на холостых,менял,ДПДЗ (сейчас безконтакный),ДМРВ правда поставил 037 вместо 004,РХХ,чистил весь ДР узел,свечи,ВВ, воздушный фильтр,бензонасос, расход топлива на холостых 1.1-1.3,все равно не помогает, решил почистить форсунки разобрал почистил как пишут на форуме (хотя и были не особо грязные) не помогло хотя появилась динамика чувствуется стала более резвея, а обороты как прыгали так и прыгают,и еще такая особенность когда стартуешь с первой чувствуется что как будто ее что-то держит,а потом где-то на 2000 как будто получает под зад и пуляет.
Что может это быть подскажите форумчане.
СтепанПестов
Авто: Lada Kalina 2010 1.6 8V
точно такая же хрень с оборотами((( 760-880, хз че делать
d.dmitry
МЗ проверить надо. Дпдз по бк=0 или скачет выше нуля?
putnik spb
Авто: 21102 8кл 99г
d.dmitry писал(а):МЗ проверить надо. Дпдз по бк=0 или скачет выше нуля?
МЗ в норме,ДПДЗ-0
СтепанПестов
я МЗ недавно менял, ДПДЗ 0.
СтепанПестов
еще иногда очень редко, обороты падают до 700 машину начинает колбасить + на таких оборотах загорается лампа давления масла
d.dmitry
Шаги рхх на хх? Расход воздуха на хх? Уоз на хх?
князь2010
Авто: ваз2110,16v
ДРУЗЬЯ У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ С ОБОРОТАМИ ВСЕ ПОМЕНЯЛ КРОМЕ:Б.ПРОВОДОВ,МЗ,СВЕЧЕЙ
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Здесь уже это обсуждалось, говорили что из-за прошивки
З.Ы. У самого такая же фигня
putnik spb
Авто: 21102 8кл 99г
А есть ссылка где почитать, и что за прошивку ставят люди.
G13
Авто: ВАЗ 2111
1. Протяни массы.
2. Поставь Пашину прошивку.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
3. Проверь метки ГРМ
4. ДМРВ надо поставить 004
5. Проверь на наличие подсоса воздуха
putnik spb
Авто: 21102 8кл 99г
Где взять прошивку и где в питере можно перепрошить.
