Страница 4 из 26
Snejno 010
Serg_x писал(а):
Snejno 010
В окошко ПТФ чтоли?
Нее, рядом между бампером и стойкой радиатора, с точки зрения физического нахождения, да конец всаса прямо за заглушкой ПТФ, но из этой щели он при езде получает хороший прилив холодного воздуха, да и в пробке там прохладней.
Snejno 010
Тока грязно там... и низко Wink
Snejno 010
Serg_x писал(а):
Snejno 010
Да думал об этом, но поэтому и спрятал большую часть внутри, в принципе теперь получается, что вся вода и грязь скажем летящая из-под впереди идущего херачит как и раньше в радиатор, а более-менее чистый воздух сбоку засосан грамотным приоро-всасом Smile Конечно там не стерильно, но все-таки это оптимал по занижению забора воздуха, потому как чем ниже, тем холоднее.
Snejno 010
Этот "приоровсас" hehe
какого диаметра? Smile
Для стока конечно оно покатит, но я хочу чтонить поболее.
Да и потом, я решил что забор из под бампера - не есть гуд. Я перед каждой лужей раньше притормаживал и проезжал её с закрытым дросселем,
а весной по таким морям поездил, что перед проездом специально вылез, открыл капот и задрал гофру к аккуму.
как выяснилось позже - не зря Smile
Вода переливала сквозь радиатор,
гена плавал, и отключился на 10 минут пока не высох Smile
Г.у.М.а
Serg_x писал(а):
а что если фильтр перевернуть днищем вверх?
он упрется в капот стопроцентно Smile Если тлько развернуть его на бок
ruslim
а я себе точно замучу через стандартное окно, предусмотренное для крабовых, мне как говориться сам БОГ велел supercool
Переместил датчик температуры в следующие места. Каждый раз проезжал небольшой круг и останавливался на 3 минуты. Температура в движении и (во время стоянки). На улице - 16 градусов.
- рядом с креплением аккума - 28 (62)
- окошко ПТФ - 17 (24)
- "окошко" на передней панеле - 22 (37)
- передняя панель под решеткой радиатора - 26 (68)
- решетка радиатора (за значком лада) - 17 (43)
На самом деле фиг знает что это показывает... температура на месте зависит от всего, в том числе от ветра Smile
Да кстати старался чтобы вентилятор охдаждения не включался во время стоянки.
!Lnur
Годится! Самое холодное место из чистых.
Учитывай что воздух там отгорожен от радиатора рамкой,
а когда его туда будет принудительно тянуть, то будет тянуть именно из перекладины, вблизи радиатора.
Включение вентиля на малую скорость имхо решит эту проблему Smile
!Lnur
+1, тоже об этом подумал вчера.
LifeThePro
Serg_x писал(а):
Идем вниз и вставляем гофру
И что? Неужели воды хапнуть совсем нереально? =)
Конечно реально. И без гофры тоже реально. Это настолько удивительно что стоит об этом спрашивать? hehe
По информации от питерских настройщиков-компрессорщиков (Пикоткин и Пономарев) приход от холодного впуска есть не только по воздуху, но и по углам.
Вчера видел аналогчиную гофру на компрессорной четырке.
Также повещали что около левой фары есть какое-то место, куда при движении гонит холодный воздух. Надо будет попробовать найти его.
dab
Вчера опустил гофру мордой вниз, пластиковую хрень с неё не стал снимать с умыслом что она может от прямых брызг воды защитить, так хоть поспокойнее. При температуре >90 C перестала тупить.
Заодно решил проверить температуру в разных точках под капотом, датчик использовал от БК мультитроникс.
Погода отличная - около +20, в особых пробках не стоял, пробег порядка 30 км за день. Замерял при температуре ОЖ в 95 градусов. Замерял с перерывами - замерил, доехал до чекпоинта)), дал остыть, переставил датчик, замерил...
1. На месте стандартного впуска - 57 градусов.
2. На 5 см ниже левой (по ходу движения) фары - 42 градуса.
3. На 5 см выше "холодного впуска" Serg_x - 33 градуса. Ещё ниже не получилось, датчик не достаёт, так что там ещё ниже температура должна быть.
Вот такие вот пироги Smile
!Lnur
Дык это та самая дырка (пардон отверстие Smile) у нас под левой фарой.
!Lnur
Нет, это не она. Где-то над передней панелью это место.
Kiseloff
Вот как сделано у меня. Та же гофра 80мм в диаметре, только не размотаная, короткая и выведена в бампер. Езжу уже два года. Приход был, сейчас уже воспринимается как должное Smile
Последний раз редактировалось: Kiseloff (03 Июня 2010 20:17), всего редактировалось 2 раз(а)
Kiseloff
Никуя не видно куда она идет.
Картинку поменьше сделай. А то плюшку влепят.
! Предупреждение от модератора
х123ас:Kiseloff
сожми фотку, до 600*800
Kiseloff
да сделал уже меньше , сделал...
Kiseloff
Ну тут я вижу пару минусов
1. низко, поэтому там грязно
2. низко, поэтому там можно хапнуть воды от волны или брызг от собственного колеса
но есть и плюсы: у тебя стоят птф - они защищают от прямой грязи, летящей спереди.
В общем неплохо, но надо поднимать выше Pardon
mdmiv
перенес (да просто переложил) воздухозабор как можно левее между фарой и аккумом, по-моему эффект есть, а вниз все-таки опасаюсь, да и гязи там ... да и вспомните, что в Воронеже было
кстати, где-то писали, гофра из волговского магазина, прорезиненная, прочнее, только хомутами обжать, чтоб не слетала
Надо найти Smile
Кстати зацените
китаец какой-то Smile
ruslim
Так-то, даже ОНИ об этом думают, или тупо ПЛАГИАТОРЫ hehe
Страница 4 из 26
