Chainooka
Всем доброго времени суток!
В 33 регионе регламент дрега запрещает использование нестандартного ресивера.
мотор 1,5 8кл,доработана гбц, каналы 32\30, вал 12.1,паук 4-2-1, резонатор пассик.
Вопрос такой что можно сделать со сток ресивером(алюминий) что от него была бОльшая отдача???
ЗЫ: есть коллектор с увеличенными каналами.
Kirill111
Ничего. Каналы ток пройти если до диаметра доработанного коллектора и все. Pardon
Надо укорачивать сам коллектор. Кароч длину от среза впускного клапана до среза дудки в ресивере надо уменьшать каким-то образом. Pardon
Chainooka
да уж ресивер до неприличия длинный. как укоротить технологически не понятно Unknown разрезать,выкинуть часть, а потом как точно соединить?? каналы параллельно друг другу не идут же.
ещё такая задумка есть: если сделать проставку под дроссель,то есть снять дроссель, прикрутить трубу с 2мя фланцами как на дросселе, и к другому прикрутить дроссель. то есть увеличится объём реса.
Есть ли смысл в этом?
И то и другое будет заметно внешне, если регламент запрещает - то не покатит ИМХО. Да и сомнительный результат всех этих доработок...
Serduk
Каналы пройти ИМХО проще всего.
Chainooka
каналы само собой пройдусь, лучше на конус делать или прямыми оставлять?
maclein
а если пластиковый модуль воткнуть
beavis
если надо есть пластиковый рес. Могу выслать за символическую плату
Chainooka
А чем пластиковый лучше/хуже алюминиевого?
beavis
говорят сечение канала на пластике больше
Chainooka
а если не трудно можешь померить?
Kirill4Speed
В тему разница пластикового и алю ресиверов....
Не проще делать ресы из пластика??? Минусов то и нет вроде...
beavis
на днях постараюсь
На пластиковом на 0.5 мм меньше.
Зато нет стыков.
Зато снимать его vst
