Солярко
Вот интересно для чего на газоне в тормозной системе рессиверы?
Шланг от рессивера идет на вакуумник, левый оставил, а правый снял потому, что он проржавел и шланг на прямую на правый вакуумник и все работает, стало интересно, а для чего он нужен-рессивер.
Dmi
Не вакуумник, а пневмоусилитель, точно так же как и на бычке зиловском, пневмогидравлическая система.
Тоха Купчинский
дочитав до слова вакуумник maxred вздрогнул, поежился и пошел курить на балкон.. hehe
shubin81
чтобы давление имхо более равномерно было. вобщем для того же для чего и на компрессоре обычномю можно на краскопульт тупо из насоса воздух подавать но сначала его в рессивер качают а оптом потребителю идет
shubin81
да и потом - вот когда в пробке и движок на малых оборотах работает - компрессор вообще прокачает эти тормоза ?? а если сзади еще и прицеп ?
Солярко
На ГАЗоне точно есть компрессор?
shubin81
а ну тогда хз. просто то что ты назвал ресивером есть "вакуумный баллон" - я и подумал - знач компрессор тоже есть.
мехокро
Там стоит гидровакуумный усилитель... Компрессора там нет.
DAI
На 3307 не видел я компрессора, а так же не слышал ни его работы, ни работы его исполнительных механизмов. Вот на ПАЗе есть.
Я на "С" сдавал на 3307 и так активно катался даже с роспуском.
мехокро
DAI
На ПАЗе есть. На ГАЗоне нет.
DAI
Dmitry82 писал(а):
DAI
Ага, я догадывался. Опять же под капот ПАЗа не заглядывал, по звуку работы исполнительных механизмов тормозов и "пердуна" догадался еще лет 15 назад)
мехокро
DAI
Дак там же еще на панеле есть датчики давления воздуха в системе
shubin81
Dmitry82 писал(а):
DAI
и ручник небось с краником а не трос
мехокро
shubin81
На счет ручника - ХЗ...
DAI
Dmitry82 писал(а):
shubin81
Аналагична
Dmi
Не стоит забывать тот факт , что газоны бывают и дизельные, на них как раз стоит компрессор, ибо разрежение во впуске у дизелей никакое, и вакуумный усилитель там ни рулит ниразу vfac
Dmi
На бензиновом ручник трансмиссионный, как на уазе, зиле и т.д. тоесть стопорит трансмиссию после КПП.
мехокро
Dmi
Дизель 3307 не бывает. 3309 дизель supercool
DAI
На ЗИЛу, по крайней мере от 130-го ММЗ и которые с новой кабиной пневматический. Я помню.
shubin81
у-у-у...серьезно все в грузовиках...
Dmi
Да, но на старых бензиновых 130 он трансмиссионный, потому что тормозные камеры без энергоаккумуляторов.
Dmitry82 писал(а):
3309 дизель
Он от этого не перестает быть газоном Wink
мехокро
Dmi
Тема то про 3307 Pardon
Dmi
Dmitry82 писал(а):
ема то про 3307
Ну хз, мож унификация Pardon
