Страница 7 из 10
agend
шланги смотри(особенно вакуммник)
ilya59
еще раз проверь метки , и шкив Коленвала. раз все собрал нормально- троит,сдаеться мне что это метки... supercool
Раманыч
Выставил по маховику, не может же быть, что по маховику ошибся? Да и глохнет и свечи жирные и бензином тащит недуром! Похоже на перенасыщенную смесь...
С ДТОЖ там все нормально? Ошибок нет? Температуру кажет не -199 градусов? hehe
А то бывало у меня такое... форсунки ваще не закрывались Smile
agend
По Внимательней будь...
ilya59
если на маховике нет еще других меток- бывало и такое supercool . лучше по метке на маслян.насосе.
+1 подцепи другой ДТОЖ. и попробуй. форсы не трогал???
Раманыч
Ну как не трогал форсунки, топливную рампу снимал. Перед установкой помазал маслом и запихал обратно... Чё такое ДТОЖ и где находится?
Denis83
ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости
Раманыч
Фууух блин! Сверхурочная работа начала сказываться уже вовсю, я перепутал 1 и 2 провода вчера, так хотелось поскорее завести мотор, вот и все дела. Сейчас всё пока ОК, прогрел и выключил, завтра проверю уровни и буду ещё греть и собирать уже в транспортное положение. Машинка слегка подтраивает, это и до разборки было и хер знает почему. Датчик расхода воздуха сгоревший, из за него может троить? Или лучше теребить свечи, модуль зажигания и провода?
Glan
nea плюс минус километр
ввернут в термостат
Не, все не так Smile
В плюс/минус пол-зуба попасть легко. А точнее проверить когда ремень уже натянут. Всегда ставлю метки по маслонасосу, особенно теперь, когда маховик пришлось перевернуть для баланса с новым коленом, на нем метки нет supercool
olbr
Ты его на 180* перевернул?
Ну не я перевернул,
а на балансировке, и не знаю на сколько. Вроди его только и можно на 180 либо 360.
Высверлили в нем одну маааленькую ямку на грамм-полтора по весу Smile
olbr
Если его на 360* перевернуть ничего не измениться hehe
На сколько я помню на колене стоит направляющая, которая не позволяет маховик хоть как то переворачивать.
Вот я о том и говорю Smile Положений только два.
Нету там никуя supercool
Есть болты, которые затягиваюцца бешенным моментом, и с фиксатором резьбы.
olbr
Быстрее всего ты прав Pardon, щас глянул картинки, действительно не видно, видимо попутал с другим коленом... Wink
olbr
Ты наверное попутал с приводом маслонасоса Wink
Раманыч
Кстати после замены колец мотор как обкатывать?
А ты вкладыши не менял чтоли???
Как обычно обкатывай.
Раманыч
А для чего было менять нормальные притёртые вкладыши? Кольца положим, нельзя было на свои места вернуть а вкладыши то что, просто собрал всё как было. Так что, нужно колечки обкатывать как весь мотор чтоли? Для справки, я незнаю как обкатывать весь мотор! Знаю только, что пару часов мотор должен в холостую потарахтеть а потом пару тысяч ездить не превышая 2000 оборотов по тахометру, это так или там ещё что- то?
Glan
если ты так будешь ездить ты угандошишь свой двигатель
до 4000 смело крути, просто изхбегай резких ускорений.
наоборот не стоит тошнить в натяжку
ilya59
наоборот не стоит тошнить в натяжку_________________
Good я 3 тыс обкатывал, потом потихоньку начал пошустрей... после 3 тыс слил масло- и залил нормальное. на обкатку брал лукойловскую полусинь.
ilya59
ИМХО я бы поменял, цена вопроса то 130руб. в мурзилке читал- при снятии рекомендуют заменить новыми.
Потому что цена их, как выше написали - копеечная Smile
А поставить их как стояли не получится как ты не старайся. Думаешь, с точностью до микрона попал в прежнее место? Как бы нет Smile
В таком случае вообще не вижу смысла лезть вниз, но ты полез.
Надо было менять все элементы расположенные в узлах трения. Я бы еще и коренные поменял, и кольца упорные. Пустяковое дело, продлевающее мотору жизнь раза в два supercool
ilya59
Раманычу походу этого хватило,на
Serg_x писал(а):
коренные
и
Serg_x писал(а):
кольца упорные
его нехватило бы- с его занятой работой то...
Страница 7 из 10
